Suche Bild, Magnesiumfelge / Auswuchtgewicht
ich suche ein Bild einer vorderen Magnesiumfelge, wo man Position und Größe des Auswuchtgewichts sehen kann.
Danke im voraus!
Klebeflachgewichte, direkt hinter der Speichenlinie.
Leider kein Bild greifbar..... Kopfschütteln
TEST TEST TEST
@J.M.G.
Hallo ,
hier ein Bild einer Vordermagnesiumfelge mit Klebegewichte.
Gruß Hucky2
Hallo Hucky,
vielen Dank, das hat mir sehr weitergeholfen!
Hallo Frank,
das wird nix wir haben jetzt wirklich maximal nach außen geklebt (hinter den Speichen), mit den flachsten Gewichten wo gibt - wir schaffen nicht die Freigängigkeit mit dem BRemssattel.
Wir haben die Brembo-Scheibe drauf UND Freigang am Sattel.
Und das MIT den Klebegewichten..... Grübeln
Auf den Mag.-Felgen sind am Horn keine Gewichte aufgeklebt wie bei Hucky(2) King
TEST TEST TEST
Scheiße - wie macht Ihr das bloß?
Habe von GM ne Antwort bekommen: 2002-2004er Sättel sind gleich bis auf Pulverbeschichtung, d.h. das muss passen.
Wir bekommen es aber nicht hin. Keine Chance.
Lack zu dick aufgetragen....??? Feixen
TEST TEST TEST
@ J.M.G.
Was hast Du für ein Problem?
Die Gewichte außen anbringen? Das macht man heute nicht mehr.
Man benutzt recht flache "Klebestreifen" welche innen angebracht werden.
Diese Klebegewichte müssen aber sehr flach sein (hat nicht jeder)
Gruß Heinz
Hab das selbe Problem wie Johannes. Nur bei mir siehts deutlich schlimmer aus als bei Hucky, sprich die Reihe an Klebegewichten ist länger.
Ich hatte auch mal direkt unter dem Bremssattel die kleinsten, gängigen Klebegewichte. Der Sattel hatt dann aber geschliffen.
Also wo da noch was drunter passen soll Frage... Frank, poste mal ein Bild
Nachtrag, ich (wir) sprechen von der Voderachse Großes Grinsen
Grüße aus Berlin
Mike
Wir haben die flachesten im Handel erhältiche Gewichte genommen und es passt leider, leider nicht.
Man muss allerdings sagen, dass die Felgen 2000-2004 eine andere ET als die 1997-1999 haben - vielleicht liegt es daran? Ich versuche eine 1998iger Felge auf einer 2002er zu fahren?!
  Ausgleichsgewichte an der Magnesiumfelge HK-Vette 15 10.764 28.01.2020, 18:29
Letzter Beitrag: hollandhauke
  Ölleck... Getriebe oder Diff. siehe Bild. Melli 9 5.958 18.12.2013, 15:02
Letzter Beitrag: V8-Star
  Riefe in Magnesiumfelge spider1704 6 4.487 03.04.2010, 19:22
Letzter Beitrag: spider1704
  Bräuchte Bild 97-99 Silber-Vette mit orig. Felgen schwarz C4L98 8 5.260 18.11.2009, 20:22
Letzter Beitrag: cowi-c5
  Risse in der Magnesiumfelge Tiger Shark 76 26.225 04.03.2008, 11:44
Letzter Beitrag: Eike
