PUR Buchsen?
Smile
Moinsen ihr Langschläfer Feixen,
gestern schweißten wir mein Mädchen, sie hatte ein paar kleinere Wunden am Rahmen, aber der Doc hats hinbekommen.
Auf der Hebebühne konnte ich mir sie richtig schön lange ansehen, und es wurde klar, einige der Gummibuchsen müssen gewchselt werden, das geht nie und nimmer durch den TÜV.
Nun zur Frage:
Soll ich für vorne und hinten gleich nen kompletten Buchsensatz aus PUR kaufen? Ist das günstiger als die Einzelteile? Und ist PUR besser als Gummi?
Hier hats doch sicher ein paar Spezis, die sich da voll auskennen. Danke schon mal.
Swabian greetings
PUR Buchsen sind einfacher monrieren, da die nicht eingepresst werden müssen.
Und die neueren schwarzen mit Grafiteinlage , wenn mit dem Grafitfett montiert, quitschen auch nicht mehr.
Ja, sind unbedingt zu empfehlen, das Fahrverhalten wird präziser,
Gruss RainerR
RaRo
habe ich beim Austausch auch genommen, mit Spezialfett ( Silikonfett ) einsetzen, es quietscht nichts, und Du hast die nächsten 30 Jahre damit Ruhe.
Peter
Peter 01
hallo Dragonheart64,
ich will das auch irgendwann neu haben Yeeah!! aber ich fahr jetzt erstmal eine saison, denn wer weis was ich alles noch machen werde / muß.
anbei noch ein wichtiger link für dich in bezug auch die buchsen, hoffe es hilft dir.
https://corvetteforum.de/thread.php?thre...r=0&page=2
wenn du die spurstangenköpfe mit wechseln willst -was sich ja anbietet: hab hier irgenwo gelesen (ich mein bei wolfsvette seiner resto?) die im set mit den gummis erhältlichen haben nur 7000km gehalten!
gruß
Hallo-gruen
jens
"A" schreibt, "B" versteht...
gruß
Hallo-gruen
jens
Hallo Jens,
du meintest bestimmt die Ball Joints, siehe hier:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...=0&page=97
Wolfi beschreibt hier auch sehr gut den wichtigen Unterschied!
Gruß Andreas
gruß
Hallo-gruen
jens
Hallo Jens,
Gruß Andreas
danke für`s finden andreas, In-den-PC jetzt sollte Dragonheart64 (und ich...) die benötigten info`s haben Playboy
Hallo-gruen
jens
Danke für die Infos, jetzt weiß ich aber immer noch nicht, ob ich ein komplettes Set kaufen, oder schön eins nach dem anderen im Lauf der Zeit tauschen soll? Lohnt sich das Set preislich?
Na das hängt doch sehr von dir ab.
Ich habe mir die Dinger gekauft, wie gebraucht.
Vorne musst du sowieso das A-Arm Set kaufen. Die 8 musst du schon zusammen tauschen.
Ich habe es fertig gebracht, die A-Armbushings zu wechseln, ohne die Balljoints lossmachen zu müssen.
Ist also alles möglich. Du musst wissen, wie du das angehen willst.
  Trailing arm buchsen passen nicht Günther-C3 6 10.192 07.01.2021, 16:01
Letzter Beitrag: Carioca83
  Fahrwerk neu buchsen wecki 28 33.992 27.09.2019, 09:28
  '79 Vorderachse: Gummis und Ball Joints neu - Buchsen zu fest für diese Welt? daabm 43 26.131 09.01.2019, 09:15
Letzter Beitrag: Oeli
  Buchsen in hinteren Lenkern (Trailing arms) wechseln mullvamp 16 7.703 08.09.2016, 12:49
Letzter Beitrag: King Ralf
  C3 Resto- Kühlerrahmen, Buchsen & Sidepipes Vette-LR 208 68.808 11.09.2014, 23:18
Letzter Beitrag: Vette-LR
