Batterie leer, trotz Erhaltungsgerät!!!
Information
Hallo liebe Gemeinde,
wollte meine lady heute bei dem schönen Wetter mal rausfahren und etwas "lüften", damit sie dann pünktlich am 01.04. startklar ist.
Sie war jetzt seit November an ein Erhaltungsgerät (noname) angeschlossen und in regelmäßigen Abständen war ich natürlich in der Garage Waaas? und hab auf die LEDs geschaut: Grün= Entladen / Rot= Laden
In der Beschreibung des Geräts steht: "Batterie hat jederzeit genug Spannung zum Starten" (vielleicht für 1,0l Motoren....... Knüppel)..........
Also, LED war grün, hab das Gerät abgeklemmt, gezündet, der Anlasser dreht sich unter Ächzen ein Stückchen, dann hört man nur noch das Klacken des Magnetschalters..... Kopfschütteln
Etwas gewartet, nächster Versuch=Gleiches Ergebnis, falsch: der Anlasser sagt nix mehr, dafür klackert nur noch der Schalter und das Licht in der Motorhaube geht aus........ebenso die Uhrenanzeige (zeigt ERROR an Frage) und die vette bleibt tot Motzen
Nachdem ich dann den Schlüssel abgezogen habe, höre ich unter der Batterie ein Surren in unregelmäßiegen Abständen...............es sucht nach Strom, oder???? Fernbedienung zum Abschließen geht natürlich auch nicht mehr...... Motzen
Wie kann das passieren trotz Erhaltungsgerät, welches laut Angabe den Tagesablauf des Fahrzeugs simuliert???
Einige Zeit wieder gewartet............ SchnarchenGerät zeigt immer noch "Entladen" an, so allmählich sieht man auch das Licht in der Haube funzelig und die Uhr erscheint auch wieder (natürlich mit falscher Zeitangabe.....)
Da die lady auf "P" steht, hab ich noch nicht mal die Möglichkeit, sie rauszurollen um sie mit einem anderen Fahrzeug zu überbrücken Frankensteindenn den Wählhebel bekommt man nur bewegt wenn die Batterie Strom hat......shit Motzen
Geh gleich nochmal gucken was das S******erhaltungsgerät macht, irgendwann muß doch auch mal wieder aufgeladen werden..........?
Kann es sein, das irgendein Speicher gelöscht wurde und mich meine lady nach dem Schlüsselumdrehen fragt: Wer oder was bin ich?
Oder wird alles gut, wenn die Batterie wieder genug Saft hat Blume Frage
vette Grüße, André Hallo-gruen
Hallo Andre
Wahrscheinlich ist die Batterie defekt.Hatte ich auch schon so ähnlich.
Gibt dann diverse Fehlercodes und die Uhr mußt Du stellen.Sonst passiert
eigentlich nichts.
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
hast Du auch eine US-Version? Schätze, das bei mir noch die amerikanische Originalbatterie verbaut ist......heisst: "DIE HARD".... haarsträubend
Klingt ja schonmal vielversprechend......... dumdidum
Oder müsste dann GM auf der batterie stehen? Frage
Bis jetzt hat sie nie Probleme bereitet, wer jetzt glaich mal gucken gehen und die Zündung einmal einschalten um zu sehen wieviel Spannung anliegt, vorhin waren es weniger als 8 V
Grüße, André
Habe EU-Ausführung.Schon die 4. Batterie drinn nach 8 Jahren.Die originale
war von AC-Delco.Jetzt hab ich eine Banner 80Ah.Tu doch mal über Nacht
ein normales Ladegerät drann.Wenn dann morgen nix geht kannst Du die
Batterie wahrscheinlich vergessen.
Gruß Wolfgang
Hallo André
habe bei meiner C5 das gleiche Problem.
Sie lief bis zuletzt tadellos. Dann stand sie jetzt fast 2 Monate.
Batteriewächter dran, 24 Stunden geladen (Wächter zeigte dann voll an),
aber sie sprang nur schlecht an. Bin dann gefahren, 13 Volt Ladestrom,
aber wenn ich sie aus gemacht habe, hatte sie nur noch knapp 11 Volt.
Schätze mal, die Batterie ist hin.
Die Batteriewächter sind auch nicht das, was sie versprechen ! Kopfschütteln
Jrooss us Kölle
bow Tie Mainhard bow Tie
(Mitglied im Double GTC)
Hallo Andre, bei meiner US-Verion war es ähnlich. Ich habe ein Erhaltungsladegerät(CTEK) gekauft, nachdem die Batterie leer war. Ich habe sie dann ausgebaut und mit normalem Ladegerät voll geladen. Eingebaut, und die Lady startete SOFORT, nach zwei Umdrehungen des Anlassers. Dann das Erhaltungsladegerät angeschlossen. Die Anzeige war grün, und die Erhaltungsladung arbeitete. Nach sechs Wochen habe ich sie dann wieder zugelassen, und die Batterie funktioniert. Es kann sein, dass Deine Batterie zu alt ist. Ich würde es so machen wie ich. Ausbauen, laden und testen. Wenn die Spannung dann immer noch zusammenbricht, solltest Du über eine neue Batterie nachdenken. Ich habe dann die Uhrzeit neu gestellt, die FB wieder angelernt und alles funzt. Viel Glück.
Gruß Dieter animierte C4
[Bild: osc_logo_klein.gif] [Bild: DieterBanner.jpg]
OK! take it easy, but take it OK!
Rööhnaahddee, Hallo-gruen
Deine Batterie hat einen Defekt!
Ich hatte zu Anfang auch das Problem! Zum K....n
Ausbauen,und zu ner Werkstatt geben.
Die checken das über Nacht.
Batterien haben eine lange Garantie(Original,auch Zubehör)! Idee
Lg Sven(ja) bow Tie
[Bild: SiemeBannerFertig.jpg]
Danke für eure Antworten, Jungs Dafür
Kurze Zwischenbericht: War grad in der Garage, arschkalt und dunkel draußen.....!
Ne, Spaß beiseite,
das Gerät entlädt Grübelnimmer noch aber
mittlerweile funzt die FB wieder und beim Entriegeln strahlt die lady wieder aus allen Lampenfassungen Yeeah! Yeeah!d.h. die Batterie ist nicht tot Yeeah!
Mäusekino im Display funzt auch wieder und Batterie zeigt Ladespannung von ca. 11V an!
Hab mich aber noch nicht gewagt, den Schlüssel weiterzudrehen Kopfschüttelnwegen der lieben Nachbarn warte ich damit noch bis nach 0Uhr... huahua huahua
Hab auch grade noch mit einem versierten "Elektroveteranen" gesprochen, der in seine aktiven Berufszeit mit solchen Geräten zu tun hatte. Er sagte, es könnte unter Umständen noch 48h haarsträubenddauern bis das Gerät die Batterie vollständig entladen und wieder aufgeladen hat
Entläd mit 100mA und läd mit 300mA, d.h. Aufladen geht dann 3-mal schneller als entladen Idee
Also wer ich den morgigen Tag nochmal abwarten, Gott sei Dank ist ja erst in 2 1/2 Wochen Saisonbeginn.............
Prost!vette Grüße, André Prost!
@Mainhard: Nochmal, super Fotos hast Du da gemacht in Köln, macht Lust auf Cruisen driver, aber denk dran: Nicht zu nah an die U-Bahnbaustelle mit dem C3-Blubbern........ Zwinkern
Lg Sven(ja) bow Tie
Svenja, Du verschneites Nordlicht Hallo-gruen
Soll ich die Batterie in Florida umtauschen........ Grübeln
vette Grüße, die Rääähnodeeee Hallo-gruen
Rööhhnaahddee, Hallo-gruen
kannst ja nen Urlaub dahin einplanen und die Batterie im Handtäschchengepäck unterbringen! sich vor Lachen auf dem Boden wälzensich vor Lachen auf dem Boden wälzen Knutsch
Lg Sven(ja) bow Tie
  Batterie / Trennschalter Corvette C5 Andreas-CH 15 2.938 16.03.2025, 13:08
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 2.242 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Umverlegung der Batterie sinnvoll? ericf123 15 4.086 07.05.2024, 19:18
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Batterie laden über Zigarettenanzünder Vermilion 13 4.824 04.01.2024, 00:06
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Batterie entlädt sich uwek 14 6.540 24.02.2023, 18:34
