Smallblock --> Klopfgeräusch, kennt das jemand?
Zitat:Original von two-lane
Zitat:Original von weinh
Kann's eigentlich die Benzinpumpe sein? Wie oft wird denn die pro Motorumdrehung angestösselt?
n
Diese wird von der Nockenwelle angetrieben - also halbe KW Umdrehungszahl.
Dessenungeachtet würde ich diese hier als Geräuschquelle für ausgeschlossen betrachten.
two-lane
Die Benzinpumpe hängt doch direkt unten an der Kurbelwelle.... oder bin ich grad völlig falsch?
räumlich gesehen ist diese "in der Ebene" der KW beifahrerseitig angeflanscht.
Der Antrieb erfolgt über einen "Nocken" (der erste auf der Nockenwelle hinter dem vorderen Lager) und einen ca. 15 cm langen, schräg nach unten gerichteten Antriebsstößel. ("Solid" - wenn man so will)
Dieser wird keine Geräusche machen, da ihn die Pumpe (eine Art "Schwengelpumpe") durch eine Feder (+ eine weitere indirekt) ständig "auf Kontakt" hält.
two-lane
Für mich klingt das nach Krümmerdichtung, ein defekter Hydro tickt hell und deutlich.
Manchmal hilft auch schon nachziehen der Kümmerschrauben.
Nur mal aus Neugier
Hat sich das Geräusch aufklären lassen?
dumdidum
Nein, noch nicht. Liegt aber daran, dass ich derzeit so gut wie keine Zeit für habe.
Hab das Prob auch mal im US-Forum geposted und dort kamen im wesentlichen die gleichen Hinweise wie hier auch OK!
Jetzt ist es an mir die verschiedenen Möglichkeiten nach und nach abzuchecken...
Ciao
Carsten
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 2.279 07.04.2024, 11:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Kleines Kennzeichen, kann man das machen ? Gattling 86 18.793 31.07.2023, 17:20
Letzter Beitrag: SmartyMarty
  Suche Werkstatt für 327 Smallblock mit MSD und neuem Edelbrock einstellen Christian-K 16 3.952 15.04.2023, 07:00
Letzter Beitrag: Stutenandi
  Das wär's gewesen -statt C3 !? Le Corvettier 17 4.810 10.01.2023, 23:40
Letzter Beitrag: RainerR
  Was sind das für Relais im Motorraum auf der Fahrerseite? ReniTom 9 2.946 02.01.2023, 15:35
Letzter Beitrag: ReniTom
