Themen: 61
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2008, Victory Red
Baureihe (2): Champagner Quarz Metallic
Baujahr,Farbe (2): BMW F11
Kennzeichen (2): BMW E60
Baujahr,Farbe (3) : Orient Blau Metallic
Muss ich mich glatt mal schlau machen ob ich des bei meinem 5er E60 noch freischalten kann nun.. Obwohl, ich brems ja nicht oft
Themen: 2
Baureihe: C3 Caballista Convertible
Baujahr,Farbe: 1980, Victoria Plum
Baureihe (2): 1997, dunkle Efektfarbe
Baujahr,Farbe (2): Maxda 323
Hi Zaphod,
feine Idee.
Gibt es als Nachrüstmodul seit ca. 5 Jahren, mit ABE, da es der StVZO entspricht.
Das "Ding/Teil" macht auch Signale, wenn Du irgend wo raufbretterst/gegen knallst, oder dich "warscheinlich" auf die Seite legst, oder auf den Dach liegst...
Arbeitet mit Beschleunigungssensor und Lage-Überwachung.
Bremskraftstärkeabhängiges "Bremslicht" ist für die in "D" nicht gerne gesehen.
Die meisten "Nachrüst-Teile" haben keine Betriebserlaubniss.
Es gibt auch noch eine Bremspedal-Wegstrecken-Lösungen, auch nicht schlecht.
Die "blöden Deutschen" können damit aber wohl nichts anfangen, ist hier schwirig mit der Betriebserlaubniss.
Eventuell fehlt auch nur das "Schmiergeld", oh, Entschuldigung, ich meinte "die Parteispende" in gehobener Menge.
Feiner thread hier...gute Idee von Dir...
Themen: 256
Baureihe: C4 LT1 zum zweiten Mal :)
Baujahr,Farbe: EX C4 / C5 / C6
Hat Mercedes auch schon, heißt dort "Adaptives Bremslicht".
Bei meiner C4 ist es so geschaltet, dass beim Bremsen alle 4 Rückleuchten leuchten,
nicht nur 2. Und dabei Blinken geht natürlich auch. Ist sogar so um Brief eingetragen...
Gruß, Mathias
Themen: 242
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1999,silber
Das würde m.E. in Verbindung mit einer höhergelegten Bremsleuchte Sinn machen wie es die ZR-1 hat.
Verstehe auch nicht wie man die dritte Bremsleuchte auf gleiche Höhe wie die übrigen Leuchten platzieren konnte.
Die ZR-1 hatte da so eine gute Lösung....
Themen: 113
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2000
Baureihe (2): 2000
Baujahr,Farbe (2): C5
Baureihe (3) : 1953 / Toilet Green
Baujahr,Farbe (3) : Buick 8 Roadmaster
Kennzeichen (3) : Harley 01
Bis die durchschnittliche Schnarchnase hinter dir geschnallt hat, warum deine Bremsleuchten plötzlich blinken und nicht mehr nur leuchten, hat es eh schon gerappelt.
Zusätzlich zu deinem Heck muß so ein System nämlich noch die Köpfe der anderen Verkehrsteilnehmer - Und da wirds schwierig.
Themen: 115
Zitat:Original von Ralf. P.
Bei den verschiedenen Varianten, die Du Dir ausgedacht hast, mußt Du aber aufpassen, dass Du nicht mit der StVZO kollidierst.
Die Frage ist, was da am wenigsten Probleme bereiten würde. Blitzen ist sicher nicht so beliebt bei GrünWeiss...
Zitat:Original von fliegerdidi
Bei Bus-system geht das aber nicht so einfach.
Ist auch nicht für einen Bus gedacht, sondern nur für PKW
Nein, mal im Ernst - bei der C5 ist das kein Bus, sondern solide Kabeltechnik. Batterie => Bremslichtschalter => Bremslichter
Aber selbst mit Bus wäre es kein Ding, da der Bremslichtschalter ja auch nur Mechanik ist, und mein Relais einfach in Reihe mit dem Schalter hängt
Aber wenn Gott und die Welt das schon haben, dann mancht's ehr weniger Sinn
Nugut, dann bastel ich halt an was anderem weiter...
Themen: 53
Wie wärs denn mir einer automatischen Fernlichtblinkanlage bei voller Beschleunigung?
Ist viel sinnvoller, und macht den Weg frei
Themen: 16
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008
Baureihe (2): 2003
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005- )
Bei Mercedes pulsiert das dritte Bremslicht je nach Verzögerung. Die übrigen Bremslichter bleiben unberührt. Wird bis zum Stillstand abgebremst, geht zusätzlich die Warnblinkanlage an.
Allerdings halte ich das koppeln dieses Mechanismus an die Beschleunigung für zu kurz gedacht. Was ist, wenn die Straße keine optimale Haftung bietet und man maximal verzögert aber dabei nur 0,3g herauskommen? Nein, ich würde es zusätzlich an weiteren Faktoren festmachen.
1. Wie schnell hat der Fahrer das Gas verlassen und das Bremspedal gedrückt.
2. Wie weit hat der Fahrer das Pedal gedrückt.
3. Welche Verzögerung findet statt.
4. ABS oder ESP-Eingriff?
Das dritte Bremslicht der C5 kann übrigens pulsierend angesteuert werden. Solche Produkte gibt es bereits zu kaufen. Hier wird jedoch keine Regelung vorgenommen. Vielmehr löst die Steuerung immer ein Pulsieren aus, unabhängig von der Fahrsituation.
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
Themen: 115
Oder gleich mit Abstandsmesser nach vorne, wenn Abstand kleiner viertel Tachowert, dann Blinker links
Ist leider kaum nachträglich auslesbar, der OBD2-Bus ist dafür vieeeeel zu langsam...
Zitat:2. Wie weit hat der Fahrer das Pedal gedrückt.
Den Wert gibt es meines Wissens überhaupt nicht, man könnte höchstens den Druck im Bremssystem messen, aber auch das ist aufwendig, und alles andere als "Plug'n'Pray"...
Zitat:3. Welche Verzögerung findet statt.
Das messe ich ja, würde aber bei Glatteis wirklich nichts bringen. Aber das macht nichts, die Lampe soll ja nur vor starker Verzögerung warnen, und die kann man bei Eis nicht erreichen. Ist also ungefährlich
Es sei denn man kracht in die Leitplanke, dann würde mein Sensor aber wieder ansprechen!
Zitat:4. ABS oder ESP-Eingriff?
DAS wäre die beste Lösung, und wohl auch die sauberste. Mehr als 0.5G Verzögerung oder ABS-Eingriff. Mal gucken, ob man das Signal irgendwo einfach und sicher abgreifen kann, ohne die Tachoeinheit zu zerlegen....
Die Blinklampe dafür liefert ja bereits, was man braucht!
Themen: 2
Willkommen bei der "BlackBox", die zeichnet so etwas speichernd auf.
Habe immer noch keine Ergebnisse vom Bremer Feld-Versuch.
Diese Teile sollen ja wohl wirklich in die neuen Fahrzeuge eingebaut werden...
Ich liebe meine C3....
