Themen: 124
Bremen
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
67 L 71
Kennzeichen (3) :
Hab keins
Habe seit kurzem folgendes Problem
Nach ca. einer Woche in warmer Tiefgarage ist meine Batterie fast leer, also irgendwo sitzt einer kleiner gemeiner Ladestrom
Nun ist mir dieses Problem nicht neu, bei meinen vorherigen C 3 Wagen musste ich nur hinter den Sitz fassen und Pol abziehen.
Aber bei einer C 2 schon nerviger.Nun stehe ich mit Strom ein bißchen auf dem Kriegsfuß, bin halt ein Holzwurm
Nun die Frage: Sperrschalter einbauen und so lassen oder nach dem Kupferwurm suchen
Bin für jeden Tip,Meinung oder ähnliches dankbar
mfg Carsten
Themen: 65
37308 Heilbad Heiligenstadt Thüringen
Baureihe:
C3 / BB 502
Baujahr,Farbe:
1974 schwarz
Baureihe (2):
Grau
Baujahr,Farbe (2):
Mercedes CLS Shooting Bre
Hi Split
Besser erst einmal den eventuellen Fehler finden und beseitigen.
Habe bei mir auch einen Batteriehauptschalter mit Natoknochen drin.
Hat schon seine Vorteile (kleine Verbraucher können dann nicht an der Batterie nagen und es ist ein zusätzlicher, aber nur kleiner Diebstahlschutz.
Nachteil, man muss jedesmal wieder die Uhr stellen, aber die geht bei mir sowieso nicht.
Gruss BBS
Themen: 158
Baujahr,Farbe: '69 427/400 Convertible (Daytona Yellow)
Baureihe (2): '73 1800 ES
Baujahr,Farbe (2): Volvo
Baureihe (3) : '62 TS250 Coupé
Baujahr,Farbe (3) : Glas Goggomobil
Bei meiner '69er war es mal das Birnchen in dem hinteren Storage-Compartment, welches die Batterie leergesogen hat. Der Deckel war nicht richtig zu und deshalb hatte es nicht ausgeschaltet ....
Ein Batteriehauptschalter hilft zwar gegen solche unliebsamen Überraschungen (habe ich jetzt auch drin), aber besser ist es natürlich, nach der Ursache zu suchen und diese abzustellen.
Tripower
Themen: 164
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
Hi Carsten,
könntest Du mal mit einem Messgerät (Amperemeter) den Leerlaufstrom messen ?? So könnte man versuchen den Fehler einzugrenzen. Poste einfach mal das Ergebnis.
Nr. 30
