Themen: 30
Spabrücken
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
Hot Brownie
Kennzeichen:
KH-BIBO
Hallo an Alle
ich würde gerne das Lenkrad meiner Lady ausbauen und neu beziehen lassen
Wie stelle ich das am Besten an
Batterie ab ist klar
Airbag ab ist eigentlich auch klar nur welches Werkzeug (Torx mit langen Schaft???)
Mutter bzw, Schraube an Nabe ab, und dann ?
Brauch ich nen Abzieher oder geht das Steuerrädchen so ab, wenn ja mit irgendwelchen Tricks?
Kommt nach den Einbau ein Airbagfehler
Na dann mal im Voraus besten Dank für Tips
und einen schönen 3.Advent
Bibo
Ach ja bezogen wird das Lenkrad hier:
https://members.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll...er-lenkrad
Schönen Gruß Bibo
MERLIN 12.03.2012, R.I.P. alte Grauschnauze
Themen: 14
italien
Baureihe:
c5 (schalter)
Baujahr,Farbe:
silber 2000
Baureihe (2):
Baujahr,Farbe (2):
Kennzeichen (2):
Baureihe (3) :
schwarz (bj.2003)
Baujahr,Farbe (3) :
audi TT (225 ps)
da brauchst du keinen Abzieher
Themen: 532
Rüsselsheim
Baureihe:
C1 bis C6
Baujahr,Farbe:
08 Z06, 04 CE, 92 ZR-1,
Baureihe (2):
81, 79, 78 PC,
Baujahr,Farbe (2):
86 Artz Cordett, 71 LT1 Conv.
Kennzeichen (2):
63 Split Wind., 60
C1 (1953-1962)
C2 (1963-1967)
C3 (1968-1982)
C4 (1984-1996)
C5 (1997-2004)
C6 (2005-2013)
Kommt drauf an!
Als Molle bei meiner C5 das Lenkrad abziehen wollte und nach zwanzig Minuten komplett durchgeschwitzt kurz vor dem Infarkt aufgegeben hat, ging dann doch die Bastelei los.
Für den Airbag braucht man einen langen Torx, richtig.
Bibo, glaubst Du, dass mit dem Beziehen des Bus-Lenkrades dieses attraktiver wird?
Am riesigen Umfang ändert Du doch dadurch nichts.
Sowohl bei meiner C5 als auch bei der Z ist das Fahrgefühl durch den Einbau der kleinen Lenkräder für mich ein völlig anderes - nämlich viel positiver - als vorher.
Kannst Du dir gerne bei meinem Streifenhörnchen mal anschauen.
Zitat: Kommt nach den Einbau ein Airbagfehler ?
Nein!
Beachte:
Es darf auf keinem Fall zwischendurch die Batterie angeklemmt werden!
Erst wenn alles wieder angeschlossen ist.....
Themen: 30
Spabrücken
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
Hot Brownie
Kennzeichen:
KH-BIBO
Hi
@JR:
kleiner wird das Lenkrad dadurch nicht, aber um ein vielfaches griffiger, hab ich bei meinem Daily Driver auch gemacht
Kleiner kommt auch irgendwann, aber es stehen zuerst noch ein paar andere "Kleinigkeiten" auf dem Plan
Batterie bleibt natürlich ab, bis alles fertig ist und der Werner ist ja nur ein halbes Hemd
, da wundert es nicht, daß Er solange gebraucht hat
Hat evtl.jemand die Möglichkeit das Lenkrad grafisch zu bearbeiten, so 2-farbig und mit Griffmulden?
Bin stark am überlegen, obs schwarz/beige wird
schöne Grüße
Bibo
Schönen Gruß Bibo
Themen: 12
Wiesbaden
Baureihe:
C5 Convertible
Baujahr,Farbe:
silber
Hallo Gemeinde,
anbei die (De-) Montageanleitung des Lenkrades. Bitte hier mit Vorsicht vorgehen, da der Airbag demontiert werden muß und es bei unsachgemäßer Handhabung gefährlich werden kann.
Gruß, Achim
Angehängte Dateien
Thumbnail(s)
Objects in mirror are loser...
Themen: 532
Rüsselsheim
Baureihe:
C1 bis C6
Baujahr,Farbe:
Baureihe (2):
81, 79, 78 PC,
Baujahr,Farbe (2):
Kennzeichen (2):
63 Split Wind., 60
C1 (1953-1962)
C2 (1963-1967)
C3 (1968-1982)
C4 (1984-1996)
C5 (1997-2004)
C6 (2005-2013)
Zum Abzieher kann sicher der Meister des Lenkradausbaus, Molle, noch was sagen.
Bei mir kam damit das Lenkrad nicht zerstörungsfrei runter.
Themen: 20
Straubing
Baureihe:
C5 2001
Baujahr,Farbe:
Millenium Yellow
Baujahr,Farbe (2):
Porsche Cayenne S
Baureihe (3) :
grau
Baujahr,Farbe (3) :
EX C5 1997
Hallo Bibo,
bei Vette Products gibts auch Überzieher
fürs Lenkrad, finde sieht auch nicht so übel aus und du sparst dir viel Arbeit und Geld. Schau mal bei meiner.
https://www.corvetteforum.de/jgs_galerie...ite=3&sid=
Grüße, Klaus
Themen: 12
Wiesbaden
Baureihe:
C5 Convertible
Baujahr,Farbe:
silber
Hallo Gemeinde,
ich kenne festsitzende Lenkräder nur zu gut und kann empfehlen mit ein paar beherzten Schlägen IN Fahrtrichtung das Lenkrad zu lösen (Dann löst sich die Verkantungein wenig). Damit sind sie bis jetzt immer abgegangen, meist sogar ohne Abzieher.
Gruß, Achim
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Bei mir immer nur bei Schlägen GEGEN die Fahrtrichtung...
Darf man ohne Erlaubnis an den Airbag (rein rhetorische Frage)?
