Themen: 85
Baujahr,Farbe: 71
Baureihe (2): C8
Baujahr,Farbe (2): 2023 rot
Baureihe (3) : TeslaM3
Baujahr,Farbe (3) : 2021
Zitat:Original von JR
Hi Rüddy,
heißt das dann auch, dass man einen Liter 10W/60 auf zwei Liter 5W/30 verdünnen kann?
Logo!
Aber Vorsicht! Vor dem Verdünnen mußt du erst die 10 und das 60 trennen.
Das lässt sich nämlich nicht zusammen verdünnen.
Funzt wie beim Ei.
Richtig seriöse Rennöle bekommst du sowieso nur im 2-Kammerkanister.
Ich werde allerdings mit dem Ölwechsel noch ein bißchen warten.
Ein Insider hat mir gesteckt, daß demnächst ein spezielles 4-Taktöl
auf den Markt kommt. Es ist 4-phasig aufgebaut und ändert mit
dem jeweils anliegenden Motortakt seine Eigenschaften. Endgaile Konstruktion.
Soll vor allem für low-tech Bauernmotoren mit untenliegender Nockenwelle
bis max. 2 Ventile/Brennraum das Non-Plus-Ultra sein.
Helau
Rüddy
Themen: 14
Backnang
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1992 gelb
Kennzeichen:
BK-R2
Hallo Olaf,
laß dich nicht verunsichern. Das Castrol Edge 10W60 ist ein Top Öl und hat Reserven ohne Ende. Wenn unsere Kollegen mit ihrem dünnen Siff im deutschen Hochsommer auf unbegrenzten Autobahnen unterwegs sind ist der Verschleiß vorprogrammiert. Ich verfolge schon lange die Diskussionen hier im Forum. Der allseits anerkannte Fachmann Jörg (Forumsmitglied) warnt immer wieder vor zu dünner Brühe und sieht sich bestätigt bei zerlegten Motoren. In den USA wird halt nicht so geheizt.
In meiner 92-er C4 klappern keine Hydrostössel. Im heißen Sommer 2003 hatte ich auf der AB eine Öltemperatur von 136 Grad und war froh, das 10W60 drin gehabt zu haben. Du kannst nichts falsch machen.
Gruß Rudolf
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Zitat:Original von Buddy C5
was kann man bei einem Rennöl schon falsch machen
Eine Menge. Rennmotoren werden in der Regel so gut wie nie unter 3 bis 4.000 Umdrehungen gefahren. Dafür kann ein besonderes Öl von Nutzen sein.
Wenn die Drehzahlen niedriger sind, baut der Druck auch gehörig ab.
Gegenfrage: Was kann an meinem Rasierwasser falsch sein? Hat 80% Alkohol und ist billiger als Wodka (ja ja, ich weiß, man riecht's). Kann ich doch auch reinschütten.
Oder?
Themen: 548
Du Dreisatzkönig,
Du kennst meine Gebinde nicht und weißt nicht, wo ich die herbekomme.
Flakon...
Unter einem Bundeswehrbenzinkanister gebe ich mich gar nicht ab.
Wie war nochmal das Thema?
