27.10.2009, 12:09
Kann mir jemand den Schaltplan für den LWS einer C5 ab 2002 scannen und hier posten oder mailen: mankra ät mankra.com
Schaltplan Lenkwinkelsensor C5 ab 2002
27.10.2009, 12:09
27.10.2009, 12:28
Na klar doch...
Best regards,
Michael Corvette - it´s a state of mind ! Enjoy life in the fast lane... ![]()
27.10.2009, 12:35
Danke.
Steht da auch irgendwo dabei, welche Spannungen bei Pin 5 + 6 rauskommen sollen, z.B. bei geradem Lenkrad?
27.10.2009, 13:05
Skizze zur Veranschaulichung, an welcher Stelle der Sensor platziert ist:
Best regards,
27.10.2009, 13:31
Und so sieht der Sensor aus:
Best regards,
27.10.2009, 13:56
Hier noch eine Skizze im Detail:
Best regards,
27.10.2009, 14:19
Zitat:Original von Mankra Habe nur herausfinden können, dass an PIN 1 (graues Kabel) 5V anliegen müssen...hoffe, das hilft Dir ein wenig weiter ?!
Best regards,
27.10.2009, 14:28
Nochmal danke, aber ich hab den Sensor schon 1x getauscht, ich weiß wo er liegt (leider
![]() ![]() Zur Vorständigkeit, falls jemand per Suche hierherkommt und den Schaltplan vor 2001 (da war, glaub ich der Wechsel) sucht: https://forums.corvetteforum.com/c5-tech...c1281.html Beim 4 poligen LWS sind an Pin1 5V+, Pin2 Masse, Pin3+4 unbelegt (diente bei den älteren als dig. Signalquelle), Pin5 und Pin6 laut dem Schaltplan sind das Analogsignal, nur müßte ich nun noch wissen, warum die Spannung von Pin3+4 um 90° verdreht sind.
27.10.2009, 16:06
Für was wird denn der Lenkwinkelsensor gebraucht ?
Gruß Didi
Gebremst wird erst, wenn du Gott siehst !
Schaltplan für Tankklappe und Heckklappenöffnung | Alexander_K | 6 | 1.192 |
11.04.2025, 17:03 Letzter Beitrag: Alexander_K |
C5: Lenkwinkelsensor 97-98 und 00-04 Forensik | Tom V | 0 | 1.621 |
08.07.2023, 19:47 Letzter Beitrag: Tom V |
Lenkwinkelsensor defekt ? | c5-freak | 17 | 10.138 |
08.08.2022, 12:02 Letzter Beitrag: c5-freak |
Klimabedienteil Schaltplan | Hektor | 13 | 6.156 |
26.02.2022, 10:53 Letzter Beitrag: Tom V |
2002 C5 - US Import / Suche Werkstatt in und um Hamburg | Slowhand_66 | 11 | 5.947 |
02.07.2021, 20:23 Letzter Beitrag: Gelber Bengel |
