Schaltplan für Tankklappe und Heckklappenöffnung
ich suche mich fast verrückt und werde nicht fündig.
Kann mir jemand von euch mit dem Schaltplan für die Exportfahrzeuge für den Doppelschalter Tankklappe/Heckklappe dienen?
Ich versuche meine US-Corvette im Bereich Nebelscheinwerfer/Nebelschlussleuchte auf EU umzubauen, verliere dadurch zwangsläufig den Taster für die Heckklappenöffnung. In meiner "idealen Welt" müsste ich diesen doch nachrüsten können und mit PIN 6 des ursprünglichen US-Schalters verbinden können, oder?
Danke für eure Hilfe!
Liebe Grüße aus Detroit,
Alexander
Das Schematic findest Du im eSi
Hallo Tom,
Das eSi hab ich leider nicht - ich hab eine Sammlung von pdf Dateien mit Schaltplänen, darin finde ich leider nur die US-Vatiante, jedoch nicht die Export-Version.
Kannst du mir helfen?
Gerne auch mit einem Tipp, woher ich eSi bekomme - habe das gestern gegoogelt und bei eBay recherchiert, leider bin ich nicht fündig geworden.
Vielen Da k und lieben Gruß
Alexander
Ich hatte seinerzeit das eSi als DVD Sammlung bei eBay.com gekauft.
Dann muss ich mal auf die Suche gehen.
Spontan hatte ich die Idee (hängt mit der Umrüstung des Nebelscheinwerfer/Schlussleuchten-Schalters aus dem anderen Beitrag zusammen) die Leitung vom alten US-Schalter links vom Lenkrad (Nebelscheinwerfer & Heckklappenöffnung), die ich zur Nutzung des neuen Export-Schalters (Nebelscheinwerfer & -schlussleuchte) abklemmen muss (Pin 6 am alten Schalter), einfach zum noch zu beschaffenden Export-Schalter in der Mittelkonsole zu verlängern. Ich gehe einmal davon aus, dass der Pin am BCM zur Öffnung der Heckklappe egal bei welcher Version des Fahrzeugs der gleiche ist (D9, C2).
Und das Signal aus dem Schalter (auch wieder egal welcher, ob links vom Lenkrad oder in der Mittelkonsole) einfach 12 V als Taster ans BCM schickt - zu einfach gedacht?
Kann das jemand bestätigen?
LG
Alexander
ja, das ist korrekt Alexander.
Es wird über den Taster direkt 12V (vom Dauerplus) aufs BCM gegeben. Sollte, aus der Erinnerung, Pin D9 am rosa Stecker (C2) sein.
Hallo Thomas,
das klingt super, dann ist diese Umrüstung ja relativ simpel.
Herzlichen Dank!
Liebe Grüße,
Alexander
  Klimabedienteil Schaltplan Hektor 13 10.028 26.02.2022, 10:53
  Klimaanlage (Schaltplan) Sammy430 14 16.920 11.11.2020, 19:45
Letzter Beitrag: HenrietteS
  Leere Batterie nach 1 Nacht - brauche Schaltplan! Ipfvette 4 5.233 16.07.2014, 16:16
Letzter Beitrag: Ipfvette
  Suche Schaltplan Erwin 25 19.388 12.02.2014, 12:14
Letzter Beitrag: Erwin
  Schaltplan 4L60E Getriebe Qubi 3 4.840 17.07.2012, 20:00
Letzter Beitrag: Qubi
