17.10.2009, 11:25
Hallo!
Die C 6 läuft nun wieder.
Hatte diesbezüglich auch hier wegen der Elektonicprobleme mal einen Thread eingestellt.
Die Corvette stand nun 4 Wochen in der Werkstatt.
Zuerst wurde zweimal der Kurbelwellensensor getauscht. Ohne Erfolg.
Zwischenzeitlich war ich schon soweit, die Corvette bei dem Händler/Werkstatt wegzuholen und woanders hinzubringen.
Habe dann hier im Forum "Molle" gefunden und selbigen angerufen.
Molle hat sich geduldig meine Probleme angehört und dann auf das besagte Motorsteuergerät getippt.
Habe daß dann meiner Werkstatt mal mitgeteilt und um entsprechende Prüfung gebeten.
Und siehe da, es hat geklappt.
Vielen Dank an dieser Stelle an besagten Molle.
Übrigens: Angeblich soll der Kurbelwellensensor das Motorsteuergerät außer Gefecht gesetzt haben.
Grüße aus dem Steinbruch:
Vmaxxer
ähm sehe ich das richtig 800eu für den einbau des steuergerätes
lg dirk ![[Bild: bs0a-5.jpg]](https://www.bilder-hochladen.net/files/bs0a-5.jpg)
