Riemenscheibe
Wie bekommt man die Riemenscheibe ab ? Ich hab die vorderen abgeschraubt das ging die schraube in der mitte gelöst und wollte mit nem abzieher dran, sah dann aber das sich nur der schwingungsdämpfer löst und habe aufgehört. Versuche nun mit nem dreibein abzieher das geht irgendwie schwierig... Der sitz so fest das sich nichts bewegt daran...
Mache ich was falsch sollte doch so ab gehen oder was meint ihr
Hallo Christoph,
an meinem Motor ist die Riemenscheibe mit drei Schrauben am Schwingungsdämpfer
befestigt.
Die Scheibe wird auch noch durch die U-Scheibe der Dämpferbefestigung in der Mitte gehalten.
Evtl. klebt die Scheibe auf dem Dämpfer.Wurde evtl. lackiert u.zu früh moniert. Probiers doch mal mit leichten Schlägen mit einem Plastikhammer.
Gruss Markus
Danke Markus, hatte alle schrauben los, bin mit einem heißluftfön hingegangen und habe etwas erwärmt, danach löste sich das. es war sehr fest ist jetzt los.....
gruß
  Abstand Riemenscheibe Servo zum vorderen Querträger C3-Fritz 5 5.903 15.07.2020, 08:48
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Suche Riemenscheibe für Wasserpumpe C5-Fanatiker 0 2.742 01.11.2017, 21:37
Letzter Beitrag: C5-Fanatiker
  Riemenscheibe Servopumpe gesucht man-in-white 6 5.522 31.10.2015, 03:59
Letzter Beitrag: mullvamp
  Einsschätzung Riemenscheibe/Balancer 350cui SB René K. 11 6.814 30.12.2013, 14:05
Letzter Beitrag: René K.
  schon wieder Riemenscheibe nicnac8 8 3.081 28.12.2008, 20:58
Letzter Beitrag: nicnac8
