schon wieder Riemenscheibe
ich mööchte heute Abend die Riemenscheiben unten am Schwingungsdämpfer abbauen, um diese optisch aufzubereiten. Bevor ich da auch wieder, ähnlich wie bei der Servopumpe, ewig rumprobiere, frage ich euch lieber gleich vorher:
Ist es richtig, dass ich nur die drei Schrauben der Riemenscheiben lösen muss und diese dann mit einem Abzieher runterkrieg, oder ist das ähnlich GENIAL wie bei der Servopumpe ???
Sind das mehrere Scheiben, oder ist das alles ein Teil ?
Danke schon mal für eure Tipps.
Martin
Hallo Martin ,
Keine Sorge......diesmal nur geschraubt. King
Gruss Alex
Die riemenscheibe(n) sind nur mit 3 Schrauben befestigt. Du brauchst lediglich bei Demontage des Balancers (Schwingungsdämpfer) einen Abzieher (mittlere Schraube)
kfz-holzer.de
Danke, das hatte ich gehofft.
Martin
So, die Scheiben sind unten, nachdem die einnutige, d. h. die vordere Scheibe, ein klein wenig " geeiert " hat, würde ich die gerne tauschen. Hat zufällig jemand von euch noch so ein Teil irgendwo liegen und möchte das für´n paar Euro loswerden ???
Martin
ich hab meine `82er auf rippenriemen umgerüstet und hab die originalen alle noch da.brauchst du die einzelne,die auf diesem alustück draufsitzt?
ja, genau, die einnutige die vorne drauf sitzt und den Riemen für die Servopumpe antreibt.
o.k. wenn du das ding haben willst,schick mir per p.n. deine anschrift und ich schicke dir das teil zu.ich teile dir dann mit,wieviel porto ich bezahlt habe.die kosten hätt ich gern wieder und dann wären wir quitt.
da das nun leidere doch nicht gepasst hat, mit der Scheibe, hier nochmal die Frage, ob denn noch jemand eine herumliegen hat und für ein paar Euro loswerden möchte ( Riemenscheibe am Kurbelgehäuse für Servo, nur eine Nut )
Danke
Martin
Sad ( mal wieder ) Chrom-Aussenspiegel locker stingray427 3 761 27.07.2025, 22:11
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Hat sich schon jemand diese C3 angeschaut? Maverick1964 12 4.723 19.07.2024, 07:55
Letzter Beitrag: craxx
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 2.603 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Tieferlegung ( mal wieder) postermax 22 18.237 12.12.2023, 00:09
Letzter Beitrag: pollypowerv8
  Bremspedal plötzlich weich, dann wieder gut? Daedalus 8 3.504 02.11.2023, 17:03
Letzter Beitrag: kalle1
