Riemenscheibe Servopumpe gesucht
Hallo Leute,
ich brauch mal wieder das geballte Wissen im Forum.
Letztes Jahr habe ich an der C3 die Servopumpe getauscht da die originale undicht war. Ich habe eine geeignete bei KTS bestellt. Passte auch problemlos, allerdings war die Welle der neuen Pumpe dicker als die der alten.
Wir haben daher die alte Scheibe aufgebohrt und mit einem Schweißpunkt gesichert. Hat auch ca. 6 Monate gehalten. Kurz vor Schloß Dyck hatte sich aber die Schweißung gelöst, die erneute Reparatur hat nur kurz gehalten.
Nun will ich eine passende Riemenscheibe für eine 19 mm dicke Welle (können auch 19,05 mm sein) die dann aufgeschrumpft werden soll.
KTS hat keine passende, beim Googeln finde ich nie das Maß für den Wellendurchmesser.
Es gab wohl unterschiedliche Wellendurchmesser, abhängig vom Baujahr und evtl. Motorisierung?
Wer kann mir sagen, welche Scheibe jetzt bei mir passt?
Danke
Das wird dann wohl eine 3/4" Welle sein.
Vielleicht lässt sich damit was passendes finden.
Weiss der Bauer keinen Rat, nimmt er Draht.
Danke
Dann sollte die wohl passen :
https://www.ebay.com/itm/75-81-Corvette-...b3&vxp=mtr
Frag doch mal die üblichen, verdächtigen Händler.
Die sollten Dir das Maß sagen können.
Gruss Uli Hallo-gruen
Hallo Frank,
hab Dir eine pn geschrieben.
Ich habe in meinem Fundus eine solche Riemenscheibe, komplett mit Pumpe und Schläuchen. :-)
Die Scheiben haben nicht nur unterschiedliche Durchmesser sondern auch unterschiedliche Einpresstiefen.
Wenn Dir 84428 Buchbach nicht zu weit ist, kannst Du sie haben.
Tschau Alois...
visit us today! www.fette-vette.de
die Riemenscheibe wird aber nicht aufgeschrumpft (dabei geht nämlich der Simmering drauf) sondern mit einem Spezialwerkzeug draufgezogen.
Guten Morgen Woodpecker,
zum Runterziehen reicht ein Abzieher und zum Aufziehen eine Schraube mit Unterlegscheibe. Die Welle hat ein Innengewinde.
Ich brauchte kein Spezialwerkzeug...
Wie geht das bei Dir?
Tschau ALois...
Habe eine Servopumpe mit fast neuer Riemenscheibe, Druck und Rückleitung abzugeben.
Pumpe hat ca. 15000km hinter sich. Funktioniert. Plus eine 2. Pumpe dazu, die nur abgedichtet werden muß.
Alles zusammen 50E incl. Versand.
  Riemen Servopumpe schleift TheVette75 20 10.574 19.04.2022, 11:31
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  Servopumpe Befestigung weltzer 2 2.677 27.03.2021, 23:37
Letzter Beitrag: weltzer
  Abstand Riemenscheibe Servo zum vorderen Querträger C3-Fritz 5 5.942 15.07.2020, 08:48
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Suche Riemenscheibe für Wasserpumpe C5-Fanatiker 0 2.775 01.11.2017, 21:37
Letzter Beitrag: C5-Fanatiker
  Brauche ein Gehäuse für die Servopumpe hruthmann 3 4.827 11.06.2017, 15:07
Letzter Beitrag: hruthmann
