Einbau Teppich C3
servus,
mal ne Frage zum Thema Teppich.
wie gehen die Fächerabdeckungen im Heck am besten auseinander? Die "stopfen" sind ja wohl heiß-verstemmt (verschmolzen). Habt Ihr die Aufgebohrt oder geschmolzen? Wie habt Ihr sie nacher wieder montiert? Denke mal nen Tropfen Epoxy sollte es auch tun, oder?
Danke schon mal!
T.
Schau mal hier
https://www.corvettemagazine.com/compone...ement.html
Gruß vom Ingo
Habe dafuer kleine rostfreie Holzschrauben benutzt. Muss man sehr kurze nehmen, damit sie innen nicht rauskommen. Am meisten Arbeit hat mich das anpassen der neuen Plastik - Rahmen an die Klappen gekostet. Die alten Rahmen waren sowieso hin ( gebrochen ), also habe ich sie beim entfernen kaputtgemacht.
Gruesse,
Marius Burnout
Hallo T.
was für Stopfen meinst du Grübeln Foto?
Die Leisten sind alle verschraubt und dann noch verklebt. Ich würde allerdings nicht wie in dem link von Ingo (Geran) hier mit dem Schraubendreher ran gehen, sondern ein kleines Kattermesser benutzen (sowas gibts in Bastellläden für Architekten oder Kunststudenten Großes Grinsen) und die Leisten lösen!
Viel Erfolg bei der Arbeit!
Gruß Andreas
Zitat:
You will have to break the old frame off the storage compartment doors. Place a screwdriver under the frame and twist. (A pair of channel lock pliers will also work.) It will easily break off.
das ist für mich keine Lösung, ich will die alten Frames behalten, werde wohl mal das mit den Holzschrauben überlegen, hat keiner Verklebung versucht?
Werde die Tage mal versuchen noch ein Photo einzustellen.....
Gruß T.
  C3 Teppich Neuverlegung und welcher ? Gattling 21 12.834 20.02.2024, 12:10
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Kupplung Einbau - 11 Spline Zapfen/ Dorn gesucht StingJay 5 3.197 09.04.2022, 11:37
Letzter Beitrag: StingJay
  Türschlossaus- Einbau in meiner Corvette C3 Bernhardo 6 4.808 21.07.2021, 06:44
Letzter Beitrag: Bernhardo
  Teppich kalle1 24 18.869 29.05.2021, 23:24
Letzter Beitrag: gkit@gmx.de
  Remontage Innenraum - Einbau Dashpad Landarzt 12 12.932 24.11.2019, 11:03
