Remontage Innenraum - Einbau Dashpad
Hallo Leute,
nachdem ich meine C3 kurz nach dem Kauf vollständig innen entkernt habe, geht es nun an den Wiedereinbau des Interieurs.
Hoffentlich krieg ich alles wieder zusammen.
Frage 1 betrifft das Dashpad:
Ich erinnere mich, dass ich bei der Demontage einige Kraft aufwenden und das Teil wie eine Banane biegen musste, um es aus dem Scheibenrahmen zu bekommen.
Es erschließt sich mir nicht, wie man das Teil rein und raus bekommt ohne es extrem zu verformen oder gar die Scheibe auszubauen. Gibt es da einen Trick? Habe bereits alle möglichen Drehungen getestet. Der Scheibenrahmen scheint zu eng. Das Board ist offenbar original.
Frage 2 betrifft die Lenksäule:
Ich habe die Mutter unter dem Lenkrad demontiert. Wie bekomme ich die obere Nabe herunter? Lenkrad anschrauben und von unten leicht klopfen?
Möchte nichts zerstören. Oder gibt es da einen Abzieher?
Gruß Landarzt
[Bild: 37240668st.jpg][Bild: 37240768ja.jpg]
zu Frage 2
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=57482&pid=1077658#pid1077658
Zu 2. gibt es passende Abzieher siehe die beiden gegenüberstehenden Gewindelöcher.
Heyo,
also zu 1. ja das ist ne fuddelsarbeit. Ich habe das Dashpad immer nach vorne abgekippt. Das ging dann zwar schwer, aber ging. Wegen dem Kunstleder, hat sich das ganze später wieder in 'Form' gebracht und man sieht echt gar nix.
zu 2. löse die Zentralschraube, schraub das Lenkrad wieder drauf und dann bekommst Du Nabe runter. Geht bei mir bestens, ohne zusätzliches 'unnötiges' Werkzeug. Eine Sache dazu noch!!! Sieh zu das Du das Lenkrad auf GERADE setzt bevor Du die Nabe abnimmst!!! Das wird ne elendige pusselei wenn die Nabe nachher eine Raste zu weit links oder rechts steht oder noch mehr rasten. Dann musst die Nabe vier fünf mal neu justieren bis das Lenkrad bei Geradeausfahrt auch auf geradeaus steht. Ich spreche da aus Erfahrung!!  Prost!
Micha
*** Sicheres Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit ***
Ich hab mein Dash auch erst letztens raus gefummelt.
Um Beschädigungen zu vermeiden, hab ich einen Lappen oder Stück Stoff über die Enden gezogen.
Es ging aber auch relativ leicht, mit ein klein wenig biegen und in die lange Ecke schieben kam es raus.
stefan
(22.11.2019, 21:21)stefan schrieb: ... und in die lange Ecke schieben kam es raus.
lange Ecke …? Ich weiß das ist schwer zu beschreiben. Aber auch wenn ich es in die "lange Ecke" meiner C3 schiebe, das Drecksding ist immer noch gut 1 cm zu lang. Und so weit aufbiegen dass es 1 cm oder mehr kürzer wird traue ich mich ehrlich gesagt nicht.
Ich versuche das erst an dem Cover, was auf meinem originalen Dashboard aufliegt. ich glaube auch, das "nach unten kippen" ist besser.
 Corvette C3 Baujahr 07/1976
Cover ? Hast du einen nachträglich angebrachten Überzug über dem Dash ? Hab ich auch :-) Dieser sollte ja eigentlich geklebt sein.
Nach dem Bild oben sollte es aber alles original sein.
stefan
Hi Stefan, danke für die Info. Nee, an dem Auto ist alles nur zusammengesteckt. Es fällt einem eigentlich alles entgegen. ja, es ist ein Cover. Ich will es nicht zerstören, vielleicht will es noch jemand.
Das Dash Cover hatte ich auch schon raus (und wieder rein) gemacht. Tatsächlich ist es eine Fummelarbeit... und man muß das Ding auch verbiegen (würde ich bei den aktuellen Temperaturen nicht empfehlen... oder nur mit ganz großer Vorsicht machen). Das Abdecken der Enden mit einem Stück Stoff ist eine gute Idee. Dennoch... das Teil vorsichtig hin-und-her bewegen und auch an einem Ende mal leicht anheben oder kippen. Irgendwann sieht man, in welcher Position es am "wenigsten zu lang ist". Genau in dieser Position muß man nun seinen Mut zusammen nehmen und das Teil noch soweit nachbiegen, daß es reingeht.
Sorry, leider kann ich das auch nicht anders/besser beschreiben.
Viel Erfolg & Gruß...
René
Da eh fast der gesamte Innenraum entfernt ist und nur noch Teile der fahrerseitigen Armaturen und das Dashboard drin sind, warte ich bis ich die C3 in der Rotisserie aufgespannt habe.
Question Farbaufbereitung Innenraum (door panel) MZeibig 14 10.235 30.07.2022, 17:21
Letzter Beitrag: corvette
  Kupplung Einbau - 11 Spline Zapfen/ Dorn gesucht StingJay 5 3.191 09.04.2022, 11:37
Letzter Beitrag: StingJay
  Steuerung der Luftauslässe im Innenraum mamoto 1 2.350 29.03.2022, 19:02
Letzter Beitrag: mamoto
  Innenraum Hitzeschutz DieFox 17 6.598 21.07.2021, 11:32
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Türschlossaus- Einbau in meiner Corvette C3 Bernhardo 6 4.791 21.07.2021, 06:44
Letzter Beitrag: Bernhardo
