Sicherungskasten 80er
Hallo. Hat jemand ein Bild oder Zeichnung des Sicherungskasten, wo die Beschriftung der Sicherungen lesbar sind? Bei meinem Sicherungskasten kann man es nicht mehr lesen.
:C3spin:Viele Grüße Harry
[Bild: Sicherungskasten.jpg]
Danke Dietmar.Meine sieht etwas anders aus und hat auch schon die neuen bunten Sicherungen ÷ 2 runden Relaise.
Sieht der Sicherungskasten vielleicht so aus? Oder so ähnlich?
[Bild: Sicherungskasten2.jpg]
Hi Dietmar.So ähnlich,habe oben links und unten rechts noch 2 runde Steckplätze für Blinkerrelais.
vielleicht ist es ja dieses Panel?
Gruß Gerhard
Die Not hat ein Ende.
Die Zeit der Dorfmusik ist vorbei.
Jetzt kommt Rockmachine.
ROCKMACHINE
Gude Gerhard.Treffer das ist es.Ist das von einer 80er,denn meine wurde 11/79 gebaut.Danke.Das hilft mir weiter.
Ist von einer 79er. Ich glaube aber nicht das sich das Fuse Panel großartig von der 80er unterscheidet.
Habe gerade mal mit meiner 81er verglichen. Passt genau.
Dann sollte es auch bei dir passen.
Gruß Gerhard
ROCKMACHINE
Hi.Meine ist laut VIN 80er aber 11/79 gebaut und bei den Amis weiß man ja nie.Jetzt weis ich wo welche Sicherung sitzt und muss nicht alle überprüfen.Danke
  Sicherungskasten Corvette C3 Bj.1979 Bernhardo 1 2.038 22.04.2023, 19:48
Letzter Beitrag: Franz13
  C3 80er LG4 California Vergaserwechsel elhomer 15 5.447 07.07.2022, 15:59
Letzter Beitrag: kalle1
  Sicherungskasten und Rücklehne Klaus66 10 7.681 28.04.2018, 15:59
Letzter Beitrag: Murphy0515
  Stecker in Sicherungskasten KönigP 3 4.082 19.04.2018, 08:25
Letzter Beitrag: KönigP
  Stecker Sicherungskasten Kelkheimer 3 4.179 16.03.2016, 18:05
Letzter Beitrag: sihui
