Stecker in Sicherungskasten
wollte mich mal nur vergewissern ob ich das richtig verstehe.
Habe hier in der Suche zwar einiges Gefunden aber nicht genau das was ich suche dumdidum
Ich habe ja eine 78er mit dem "alten" Sicherungskasten. Dort gibt es in der Mitte Steckkontakte. Wenn ich mich recht erinnere 4 st. Von oben her ist ein Stecker ohne Beschriftung. Der darunter ist mit Batt. gekennzeichnet. Das bedeutet das ich dort direkt eine Leitung zur Batterie habe ohne ein neues Kabel zu verlegen. Und drunter ist ein Stecker mit Kennzeichnng Ign. Denke das soll eine Art Klemme 15 sein??? Und darunter ist eine Klemme mit ACC. Was auch immer das sein soll...
Liege ich mit meiner Vermutung soweit richtig???
Gruß Thomas
BATT = 12V Dauerspannung
ING = 12V bei Zündung EIN
ACC = 12V bei Zündschlüssel erste Stellung (zwischen AUS und Zündung) z. B. Stuerspannung modernes Radio
Zumindest habe ich es so gelesen. Funktioniert bei mir leider nicht, daher weiß ich nicht ob es auch wirklich so ist.
BAT tery = Kl. 30 = Dauerplus
IGN ition = Kl. 15 = Zündungsplus
ACC essory = geschaltetes Plus für z.B. Radio und anderes Zubehör, wobei auch schon vieles funktioniert, was bei Zündung auch funktioniert (Lüftung, je nach Baujahr Blinker, ...)
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Super!! Danke!!
  Loser Stecker an Verteiler C3 Kalle 3 2.446 23.06.2024, 12:26
Letzter Beitrag: Corvette Amateur
  Großer Stecker unter Mittelkonsole unter Wahlhebel C3 Kalle 16 4.905 08.01.2024, 00:25
Letzter Beitrag: kalle1
  Sicherungskasten Corvette C3 Bj.1979 Bernhardo 1 2.037 22.04.2023, 19:48
Letzter Beitrag: Franz13
  Elektrik - Wer kennt diese Stecker? Landarzt 18 7.696 17.05.2022, 09:54
Letzter Beitrag: Landarzt
  Stecker im Motorraum gefunden Ulivette 3 3.272 09.11.2021, 00:11
Letzter Beitrag: Ulivette
