Befestigungschrauben bzw. Gewinde der Verdeckbefestigung kaputt
Was mache ich jetzt - gibt's vielleicht einen Trick / Helicoil etc...???
Ich würde Aufbohren und ein grösseres metrisches Gewinde für eine passende Schraube schneiden.
stefan
Hallo Günni,
von Helicoil-Einsätzen würde ich abraten, haben in der Regel nicht so gute Standzeiten wie Ensat-Buchsen, die Ensatbuchsen müssen auch immer zusätzlich mit Gewindekleber versehen werden. Für diese wir aber mehr "Fleisch " benötigt als für den Heli.
Ein weitere Alternative könnte es sein einfach eine Mutter hinterzusetzen, wenn den genügend Platz vorhanden ist.
Oder die ganz Harten Kleben einfach ein nach dem Motto: " Brauch ich ja nie wieder lösen" Kopfschütteln
Metrische Gewinde an der Vette zu verbauen halte ich für Frevel und irgendwann wird einen dieses kirre machen - mal Zoll - dann wieder Metrisch und umgekehrt.
Sicherlich gibt es Zollschrauben und Muttern nicht umbedingt an jeder Ecke, aber zumindest im Netz Zwinkern
Gruß Andreas
Es gibt "Gewindenieten", die sehen aus wie Popnieten mitGewinde drinn. Diese gibt es in Alu und Stahl. Braucht man eine spezielle Zange dazu. Eignen sich sehr gut fuer abgerissene Gewinde im Blech, halten sogar besser. Das Loch im Blech muss aber relativ weit ausgebohrt werden.
Gruesse,
Marius Burnout
Bekomme ich die Haltstücke (Originalgewinde) in der C-Säule eigentlich irgendwie raus um eine Mutter anzuschweißen - OHNE das komplette Fahrzeug mit der Trennscheibe zu bearbeiten Grübeln Grübeln Grübeln ???
Hallo-gruen
Günni
Wie Porter schon schrieb, aufbohren und groesseres Mass einschneiden, egal ob metrisch oder Zoll. Richter
Das Teil mit dem defekten Gewinde müsste mindestens etwa vier bis fünf Millimeter stark sein. Eine größere Schraube einzusetzen würde bedeuten, dass man auch den Verdeckbügel, der damit angeschraubt wird, aufbohren müsste, was man nachher am größeren Schraubenkopf sieht. Würde ich nicht machen.
Bohre einfach das defekte Gewinde auf und schweiß dann eine Mutter, die man vorher auf der Drehbank rund gedreht hat, direkt in das Loch ein. Ist nachher nicht mehr zu sehen und Platz genug ist auf jeden Fall vorhanden.
LG
Günter
Corvette: Super und murklig!
Geht eigentlich ganz einfach mit einem Flachmeißel und Hammer. Der Metallbügel war mit 3 gar nicht so sehr energischen Hammerschlägen von der C-Säule zu lösen. Die Gewindeplatte fällt dann einfach raus - nach der Gewindereparatur wird der Bügel einfach wieder zugebogen.... Jumping Jumping Jumping
Hallo-gruen
Günni
3 leichte Schläge - fertig..... Geist
Hi Günni,
na siehst geht doch Zwinkern und weiterhin viel Erfolg Yeeah!
Gruß Andreas
  Gewinde Größe Öldruckgeber Truckdriver 22 4.306 18.03.2025, 14:54
Letzter Beitrag: Dranner74
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 3.657 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter Pirat 9 3.738 29.10.2023, 10:59
  Gewinde Öldruckgeber 72iger BB Waterman454 33 10.270 09.01.2022, 15:02
  Erfahrungen Armaturenbrett bzw. Türpappen neu beziehen. C3-Micha 7 4.952 05.12.2021, 14:31
Letzter Beitrag: skipper
