Fahrwerk für C5
Bin auf der Suche nach einem Fahrwerk für meine Corvette C5, Bj. 2000. Nun meine Frage: Kann mir jemand vielleicht Tips und Ratschläge geben was ich mir kaufen sollte. Ein normales Sportfahrwerk oder ein Schraubenfedernfahrwerk??? Schon mal Danke im voraus!
PS: Vielleicht könnt ihr mir ja auch noch sagen, wo ich ein Fahrwerk bestellen kann!
Lowrider
Ein herzliches Hallo erstmal!
Welches Fahrwerk hast Du denn momentan in Deiner C5?
[Bild: cska.gif]
welcome to the real world
Hab das normale Standardfahrwerk.
Lowrider
Ich bin dafür, dass Du Dir ein voll verstellbares Schraubenfahrwerk besorgst, und uns dann berichtest, wie das so ist.
Dafür
Ob man da Probleme mit dem TÜV bekommt weiß ich nicht. Schraubenfahrwerke werden in USA vor allem empfohlen, wenn man die Möglichkeiten haben will, einfach die Feder auszutauschen. Ob es einen Vorteil in der Fahrdynamik gibt wird von vielen bestritten.
In Verbindung mit dem Z51-Fahrwerk tauschen viele die Dämpfer gegen Bilsteindämpfer und sind damit zufrieden. Härte Stabilisatoren helfen ebenfalls, ohne den Fahrkomfort besonders zu beinträchtigen.
Ich habe darüber hinaus Polyurethanbuchsen, die die Standardgummies ersetzen. Dadurch wird vor allem das Lenkgefühl direkter/präziser. Einziger Nachteil ist gelegentliches Quitschen. Das passiert z.B. wenn man an einer Einfahrt über den Bordstein fährt. Bei der normalen Fahrt ist nichts zu hören.
Wie die Auswahl an härteren Blattfedern aussieht weiss ich nicht.
Till
Vielen Dank für deine Auskunft! Adressen hast du zufälligerweise keine, wo ich dieses Fahrwerk bestellen kann, oder?
Lowrider
http://www.red-motorsport.de in Heiligenhaus und Nurburg hat ja Tills auto gebaut und auch so ein bisschen geld vom mich geklaut sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
http://www.geigercars.de in Munchen ist meistens teurer aber hat ja mehr auswahl.
Oder willst du in USA alles bestellen und selber einbauen?
Wollt das Fahrwerk evtl. aus Amerika beziehen, da die preislich viel billiger sind als hier in Deutschland. Meine Bedenken sind dabei, wie es mit der Qualität aussieht und ob es hierzu ein Gutachten gibt!?
Lowrider
Fahrwerksabstimmung ist eine sehr schwierige Sache. Wenn die Komponenten nicht aufeinander abgestimmt sind, so bekommt man vielleicht ein subjektiv besseres Fahrverhalten, aber oft objektiv ein katastrophalen Grenzbereich! Bestes Beispiel sind die Leute, die ihr Standart/F45 Fahrwerk mit neuen Sway Bars (Z51 oder Z06) aufrüsten. Ergebnis: Untersteuern ohne Ende! Tierferlegen ohne weitere Änderungen verbessert nicht wirklich das Fahrverhalten, im Gegenteil (Ausnahme das FE4 Fahrwerk, was für den Rennbetrieb etwas ->~3-4cm runter soll!).
Mein Tip geht daher eindeutig in Richtung einer Komplettlösung (wenn es nicht nur für die Optik sondern auch für das Fahrgefühl sein soll).
GM T1 wär z.B. ein Lösung! ->HIER KLICKEN<-
Mike
Das ist aber jetzt kein Schraubenfedernfahrwerk sondern ein normales Sportfahrwerk. Oder hab ich das jetzt falsch verstanden? Kannst du mir sagen, welche Lieferzeiten die haben?
Lowrider
Guck doch mal bei https://www.dougrippie.com/ . Die haben ein Schraubenfahrwerk das auch ausgetestet ist. Wie das mit einem TUV-Gutachten aussieht, weiss ich nicht.
Till
  Verbesserung Fahrwerk, evtl. Gewindefahrwerk C5 c6schleicher 25 2.599 19.05.2025, 22:38
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Höhenunterschiede Fahrwerk? Corvette44 3 2.539 29.05.2023, 16:25
Letzter Beitrag: Corvette44
  KW V3 Fahrwerk Robin.G 6 5.050 10.01.2023, 12:00
Letzter Beitrag: E RJ 5
  Fahrwerk zirpt quietscht stumpjumper76 8 5.345 06.10.2021, 12:23
  Erfahrungen F55-Fahrwerk in der C5 flugobst 29 22.783 13.06.2020, 14:51
Letzter Beitrag: Schleicher
