Strom Hilfe
Mal eine Frage an die Strom Fachleute
Wie dick sollte ein Kabel sein wenn ich bis zu 80 Ah durch schicke Reichen 2.5 Quadrat oder besser 4 Quadrat
Mfg Jörg King
Es kommt auf das Kabel an, auf die Länge auf die Verlegungsart, auf die Außentemperatur,
auf die Stromart u.s.w.
Kurz gesagt nimm 4 Quadrat wenn du die Möglichkeit hast.
Wobei das schon ganz schön knapp ist.
Mit freundlichen Grüßen
Ich nehme mal an daß die 80A in einer Corvette/einem Auto fliessen sollen.
Das heisst 12V Gleichspannung, das Kabel (einadrig) mal angenommen 2m lang und das bei einem max. Spannungsabfall von 1%, dann wären das 25mm², bei 2% dann die Hälfte, bei doppelter Länge eben den doppelten Querschnitt.
Gerhard
Ich wäre jetzt hier von mindestens 35 qmm ausgegangen.
Hier ein Zitat :
Der minimale Querschnitt des Ladestranges wird bestimmt durch den
maximalen Strom der auftreten kann. Im Normalfall kann man von einer 90
Ampere Lima ausgehen, also sollte man mindestens 70 A als maximalen
Strom ansetzen, der in der Anfangsphase des Ladevorganges fliesst. Somit
wären theoretisch 25 mm2 der minimale Querschnitt, wenn man die Normen
der Germanischen Lloyd anwendet.
Da man aber den Ladestrang gegen Kabelbrand entsprechend absichern muss
bestimmt letztendlich die Sicherung den Kabelquerschnitt. Der Normalfall
wäre es, zwei (!) 80 A Sicherungen vorzusehen, eine an der Lima (oder
Starterbatterie), die andere an der Verbraucherbatterie.
Der kleinste Kabelquerschnitt der mit 80 A abgesichert werden kann ist
jedoch 35 mm2.
Gruß Didi
Hallo Leute
Habe für meine Vette eine Elektrische Servopumpe und die soll laut Hersteller mit 80 Ah abgesichert werden Glaube zwar nicht das ich den Verbrauch erreiche weil ist ja keine Zahnstangen Lenkung drin Die Pumpe unterstützt ja nur den Lenkzylinder bei der C 3
Mfg Jörg King
Hallo Didi
Berechnet waren 24mm². Das wäre das Minimum an Querschnitt. Da nimmt man natürlich eine Stufe höher, also 35mm², da hast du schon recht.
Gerhard
Ach so noch vergessen
Die länge des Kabels ist nur 70 cm
Mfg Jörg King
Gerhard, ich hab da an meinem Flugzeug Lehrgeld noch und nöcher bezahlt, weil ich im Hauptminus den Nennstrom zur Querschnittsauswahl genommen hab.
Ich hab mir 4 Batterien geschrottet, und mir nen Wolf nach dem Fehler gesucht .
Ich hatte mir im Minus den größten Verbraucher selber eingebaut.
Dannach hab ich 2 Querschnittsgrößen größer genommen und hatte nie wieder Probleme.
( ich hätte es wissen müssen, da ich auch mal Elektriker gelernt hab , abe so Schei§§e macht man halt mal )
Gruß Didi
Sorry für OT.
Faustformel für den KFZ-Bereich (12V-14,4V):
bei Dauerbelastung sollten pro mm2 maximal 5 Ampere fließen,
bei Kurzzeitbelastung sollten pro mm2 maximal 10 Ampere fließen.
Best regards,
Michael
Corvette - it´s a state of mind !
Enjoy life in the fast lane...
[Bild: 4531962.jpg]
Mfg Jörg King
Hi Jörg Hallo-gruen
Folgender benötigter Kabelquerschnitt:
KFZ-Kabellänge bei ca. 5 - 7 m
6 - 12 Ampere - 2,5 mm² [ 5A / mm² ]
12 - 20 Ampere - 4 mm² [ 5A / mm² ]
20 - 30 Ampere - 6 mm² [ 5A / mm² ]
30 - 40 Ampere - 10 mm² [ 4A / mm² ]
40 - 60 Ampere - 16 mm² [ 4A / mm² ]
60 - 90 Ampere - 25 mm² [ 4A / mm² ]
90 - 130 Ampere - 35 mm² [ 4A / mm² ]
130 - 175 Ampere - 50 mm² [ 3,5A / mm² ]
175 - 260 Ampere - 75 mm² [ 3,5A / mm² ]
Quelle: AIV
In Deinem Fall mit 80A abgesichert bei 70cm Leitungslänge und Feinader-/ oder Mehrader-Leitung mit richtig gequetschten Leitungsenden (Kabelschuhe oder Aderendhülsen) würde ich 16mm² nehmen.
Ist die Leitung "nur" mit wenigen einzelnen Kupfer-Adern, aber sonst wie Oben: 25mm²
Der "Kram" muss aber auch wirklich mit einem 80A-Sicherungssystem geschützt sein, entweder durch Schmelzsicherung (Kurzschlussschutz) oder durch Thermo-Sicherungsautomaten (Überlast-schutz).
Grüsse an Dich vom OSC-Canibalisten STRUPPI
  Hilfe TECH2 Display Streifen Reparatur Supercharged 41 9.292 01.04.2025, 10:39
  Hilfe beim Ventileinstellen , bin ich denn Doof ?? Jose 14 11.658 19.06.2018, 22:35
Letzter Beitrag: CCRP
  Camaro 2011 EU Umbau ( Bremslicht) benötige dringend Hilfe vlothododo 4 4.723 26.04.2017, 13:59
Letzter Beitrag: Ralf. P.
Photo -=ÖL=- Thema für ALLE ! Die Tabelle. Hilfe erwünscht! GeneralDiDi 322 134.786 28.09.2016, 21:29
Letzter Beitrag: Tom V8
  Hilfe bei China GM Tech2 Suche!!! jonnytheonly 2 4.041 25.07.2016, 23:52
Letzter Beitrag: speutz
