Display der Klimanalage hat den Geist aufgegeben
Hallo C5 Elektroniker,
mein Display wurde dunkler und dunkler und dunkler und ist jetzt nur noch dunkel. Auf leichtes
Klopfen reagierte die Anzeige kurzfristig mit Infos. Dann war schicht. Im Forum habe ich
einen Beitrag aus den USA gefungen, in dem das Nachlöten von kalten Stellen erklärt wird.
https://forums.corvetteforum.com/showthr...FC+Display
Ich hoffe, das ist die Lösung. AAAAAAAAAAber wie baue ich das Radio aus????
Für einen Rat bin ich dankbar.
Michael
Zu 95% nur nachzulöten.
Anleitung: https://www.corvetteforum.de/userfiles/M...info_1.pdf
Hallo MANKRA,
diesen Beitrag hatte ich auch schon gesehen. Ich dachte, dass es auch mit weniger Aufwand
zu Lösen war. Scheinbar nicht.
Werde mich mal an einem Wochenende ans Werk machen.
Danke
Michael
So schwer bzw. kompliziert ist das nicht! Idee
Du musst hinten anfangen,Mittelkonsole aufklappen die beiden Muttern lösen,dann denn Deckel abziehen wo der Knopf vom ASR sitzt!Da sind auch noch 2 Muttern,alle Stecker abziehen Steckdose und von der Beifahrerseite aus den Stecker für Tankdeckel/Kofferraum!Dann alle Schrauben vorne rausschrauben,es sind auch noch 2 Schrauben hinter der Klappe Aschenbecher versteckt;Stecker abziehen neben dem Lenkrad Temperaturfühler und Zigarettenanzünder,um das Mittelteil abzuziehen musst Du in eine ander Fahrstufe schalten sonst kriegst Du es nicht über den Schalthebel und dann hast Du freie Sicht auf´s Radio und Klimabediengerät Yeeah!, Ausbaudauer ca. 30-45 Minuten,viel Spass und
gruss Ralph
Ich hatte das auch mal gehabt.
Hab das ganze auch ausgebaut und alle Lötstellen nachgelötet, da ich Elektroniker bin, ist das kein porblem gewesen.
Nach dem ich alles wieder zusammen hatte, ging das Diplay wieder.
Da ich eh grad alles auseinander hatte, habe ich mir das ganze Bedienteil noch mit blauen LED´s umgebaut.
Gruß Hannes
Wer anderen eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurstbratgerät.
Zitat:Original von logo-mike
Hallo MANKRA,
Danke
Michael
Schaut umfangreicher aus, als es ist. Beim 1. mal wirds wirklich 30-40 Minuten dauern. Wenn man Werkzeug griffbereit hat und die Konsolle schön mal ausgebaut hat, dauerts keine 10 Minuten.
Stimmt, meine Mittelkonsole hab ich in unter 2-3 Minuten raus. Nur das über'n Schalthebel fummeln ohne was zerkratzen, ist immer 'n Akt...
Hab mein Display auch schon nachgelötet. Eigentlich ganz easy. Nimm aber kein Lötkolben für die Dachrinne, SMD's mögen allzugrosse Hitze nicht King
Martin
Martin,das musst Du mir mal erklären wie Du da was verkratzt?
Bei der Automatik ist das noch einfacher wie beim Schalter!
Beim Schalter musst Du den Keil unter der Platte raushebeln,dann kannst Du den Schaltknauf abdrehen und bei der Automatik brauchst Du das nicht,weil da der Schaltsack nicht wie bei uns am Mittelteil befestigt ist!
Hallo MANKRA,
Danke
Michael
Genau, alles recht einfach, wenn man die Anleitung hat. Und wichtig die SMD´s nicht toasten.
mit nachgelöteten Grüßen
Mein Schalthebel plus Ledersack bleibt bei immer drin. Ausserdem hab ich ja noch den Monitor einlaminiert. Daher das vorsichtige Gefummel übern Schalthebel...
  Head Up Display Birne Wechseln SporngeBob 4 4.124 15.05.2022, 17:59
  Automatikgetriebe hat den 3. und 4.Gang aufgegeben corvette1994 8 7.082 08.07.2021, 15:25
Letzter Beitrag: Legend32
  Head up Display Egner 9 4.786 21.02.2021, 15:08
Letzter Beitrag: Karl-800
  C5 Cabrio richtig in den Winterschlaf schicken. A.Becker 6 6.048 05.10.2020, 17:38
Letzter Beitrag: A.Becker
  Konvexes (oder konvexeres?) Glas für den linken Außenspiegel? Hannibal-Lecter 37 23.450 19.01.2018, 16:06
Letzter Beitrag: MPF
