Öltemperatur
Smile
Hallo alle,
jetzt, wenn die Temperaturen wieder steigen, sinkt die Gefahr von Glätte und die Geschwindigkeiten steigen auch wieder.
Nun meine Frage: Ab welcher Öltemperatur gebt Ihr Euren Schätzchen denn so etwas mehr die Sporen???
Lasst Ihr die Getriebeöltemperatur mit einfließen??? Teufelfeuer
Ich habe von 3 Mitarbeitern meiner Werkstatt des Vertrauens vier verschiedene Temperaturen genannt bekommen. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
(Also bin ich verunsicherter als vorher) Kopfschütteln
Schönes Wochenende...
Helau, Matthias Hallo-gruen
[IMG] https://corvetteforum.de/userfiles/mijos...dragon.jpg[/IMG][Bild: osc13.gif]
Was Du nicht willst, das man Dir tu, das tu auch nicht, was willst denn Du?
Meiner Meinung nach sollte die Motoröltemperatur +80°C erreichen, bevor man dem Motor höhere Drehzahlen zumutet.
Über die Getriebetemperatur kann ich nichts sagen.
warmfahrende Grüße Thomas
- Brandner Kaspar
Hallo Matthias,
Absolut korrekt. Dafür
Ab einer Temperatur von 80 Grad ist man auf der sicheren Seite.
Auch mir wurde bereits gesagt, daß man durchaus früher also schon bei ca. 60 Grad
durchstarten könnte, aber aus technischer Sicht únd auch zur Beruhigung meines
Gewissens halte ich strikt das 80 Grad limit ein.
Wie gesagt, damit bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Leider kann ich zum Getriebe keine definitive Angabe machen.
Als Maschinebauer kann ich nur sagen, daß Getriebe ab einer Temperatur von ca.
50 Grad voll belastet werden können und unter Umständen auch früher. Dies hängt
natürlich von verschieden Faktoren ab (Getriebeart, Verzahnung, Schmierstoff etc.)
Da ich sowieso am Dienstag in der Werkstatt bin, werde ich diese Frage mal
vorbringen.
Mal sehen ob mein GM'ler eine Antwort darauf hat. Idee
Tommy
Warte auch bis Öltemperatur 80 Grad C. Den Wert habe ich einfach übernommen ohne Bergründung warum gerade 80 und nicht 70...
Klaus
vielen Dank für Eure Antworten. Yeeah!
  Öltemperatur frankynight 3 3.499 29.09.2014, 23:50
Letzter Beitrag: Legend32
Smile Öltemperatur C5 bei Volllastfahrt MikeC5 58 28.852 07.04.2006, 17:09
Letzter Beitrag: MadTom
  Öltemperatur-Anzeige defekt? roschu 9 6.652 09.03.2005, 00:01
  kühlmittel- und öltemperatur ok? magic0973 5 4.542 18.12.2004, 22:11
Letzter Beitrag: corvette1
  Öltemperatur coach_1 3 4.609 08.08.2002, 00:43
Letzter Beitrag: Jochen
