Themen: 19
Duisburg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1973 Green
Baureihe (2):
2008 Inferno Red
Baujahr,Farbe (2):
Dodge Nitro R/T 4L
Tach zusammen Wieniel Touren sollte eine c3 im leerlauf drehen?
Themen: 27
Hildrizhausen
Baureihe:
C3 BB
Baujahr,Farbe:
1974, anthrazit metallic
Baureihe (2):
1964
Baujahr,Farbe (2):
Hanomag AL 28
Baureihe (3) :
1997
Baujahr,Farbe (3) :
2x Harley Sportster
Bigblock? Schmalblock? Schalter? Automatik? Nockenwelle?
Sind alle unterschiedlich. Geb' mal Input, dann geben die Profis hier auch Output. Sonst putput.
Grüßle
Jürgen
Wer Neues entdecken will, muss die ausgelatschten Pfade verlassen.
Themen: 19
Duisburg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1973 Green
Baureihe (2):
2008 Inferno Red
Baujahr,Farbe (2):
Dodge Nitro R/T 4L
Schalter,Smallblock nockenwelle? :C3spin:
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Hi
Wie bereits geschrieben, abhängig von der Nockenwelle, also wie scharf die ist.
Bei originaler in etwa 750 RPM.
Hängt auch vom Vergaser ab, da sich zu gross bemessene Holleys gerne mal verschlucken bei ner Vollbremsung , was man mit etwas höher eingestelltem Leerlauf korrigieren kann.
Themen: 19
Duisburg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1973 Green
Baureihe (2):
2008 Inferno Red
Baujahr,Farbe (2):
Dodge Nitro R/T 4L
hi habe einen neuen edelbrock 650 drauf
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Bin nen 650er DP auf meinem BB gefahren und spührte keinerlei Leistungseinbussen.
Der 650er ist gross genug für nen SB, eher schon zu gross, da die 1ste Stufe Klappen gleich gross sind der 2te Stufe.
Versuch mal um die 700 bis 750 Umdrehungen und wenn der Motor stribt bei Vollbremsungen , dann erhöhe die Leerlaufdrehzahl etwas, bis es klappt.
Themen: 187
Baureihe: C4 CE Convertible
Der Leerlauf sollte so hoch sein, dass der warme Motor ohne Ruckeln rundläuft, sauber Gas annimmt und beim Bremsen und in Kurven nicht ausgeht. Das können 600 1/min sein aber auch 800 1/min.
Themen: 92
Matrix
Baureihe:
BMW Z4
Baureihe (3) :
2014
Baujahr,Farbe (3) :
Audi A5
Mit Standardwandler und Automatikgetriebe sollte man den LL auf ca. 600rpm einstellen. Bei vernünftiger Vergaser- und Zündeinstellung und nicht zu "heisser" Nockenwelle läuft ein SB bei dieser Drehzahl im Stand ohne Probleme rund.
Mit dem originalen Ein Q-Jet Vergaser gibt es übrigends keine Probleme bezüglich Absterben beim Bremsen.
Bei zu hohem Standgas ist es nämlich total nervig vor einer roten Ampel wenn die Karre immer extrem "schiebt " und man deswegen am besten den Gang rausnimmt. Ansonsten quirlt man nur unnötig das Getriebeöl durch den Wandler was schnell zur Überhitzung führen kann.
