1982 Differential Übersetzung 2.83
Hinterachse ist scheinbar ein Stiefkind hier im Forum. Wo sind die Spezialisten, die sich wirklich damit auskennen? Patriot
Gleich mal drei Fragen:
1.Gab es für die 1982 Crossfire Version auch kürzere Übersetzungen, oder saß dort immer die lange drin ? Frage
2.Passt Teller u. Kegelrad der Alu Gehäuse Version in die alte C3 Guss Hinterachse?
3. Passt Teller u. Kegelrad der Alu Gehäuse Version in die Starachse der 1960er C1?
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
1) ab Werk immer 2,8
2) passt nicht
3) glaube Nein
bei der 82er kannst du aber auch das Innenleben von den Alu-Differenzialen der 80er und 81er bzw. die kompletten Diffs einbauen. Müsste es u.a. original auch als 3.08er gegeben haben. Aftermarket gibt´s auf jeden Fall auch noch kürzere Übersetzungen.
LG
Günter
Corvette: Super und murklig!
Straight to the point!!! Dafür
Danke, Günter Yeeah!
I love this Forum Herz
6TVette Patriot
3.) definitiv nein.
Zitat:3.) definitiv nein.
Frank,
hast du eine Idee? Dana 44 von irgendeinem anderen Fahrzeug? Oder passt aus meinem Bitter CD Gußgehäuse die Übersetzung in die Starachse?
6TVette Patriot
es gab 1982 zwei Diff. gear ratios:
2.87:1 und 2.72:1
Die 2.72 war in der Collector Edition verbaut.
Friedel
https://www.ringpinion.com/
Hier findet sich eigentlich alles, was Du zu dem Thema benötigst.
Die Starrachsen werden oft durch Ford-Achsen ersetzt...andere Methode ist die Achse vom S-10 zu nehmen, den es in der Allradversion auch mit Scheibenbremse gab.
Die Achsen müssen ggfs in der Breite gekürzt werden.
Auch beliebt: https://www.moserstore.net/merchant2/
In Bremen gibt es eine Firma, die bauen Kegel- und Tellerad nach Maß. Da kann man sich die Übersetzung aussuchen und muß nicht fummeln. Kostet erstaunlicherweise nicht die Welt.
In einer Oldtimer-Praxis wurde die Firma mal ausführlich vorgestellt. Wer hat die Ausgaben von vor ca. 2 bis 3 Jahren?
Frank,
musst Du denn immer die "Geheimtipps verraten?
Das wird die Fa. Tandler ( https://www.tandler.de/ ) sein, die auch eine Härterei ( https://www.haerterei-tandler.de/ ) hat.
Hier die Verlinkung zu deren individuellen Fertigungen:
https://www.tandler-racing-drives.com/home.html
Friedel
Danke Friedel,
genau dort habe ich vor Urzeiten mal ein Satz Räder bestellt für einen Facel Vega. Kam unter 1.000 DM.
Teilen wir doch das Geheimnis, damit die Firma Umsätze macht und uns noch lange erhalten bleibt. Zwinkern
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 2.113 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 3.434 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.699 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  C3 1982: Coolant Sensor Daedalus 12 3.551 09.03.2025, 12:36
Letzter Beitrag: DieFox
  Differenzial - welche Übersetzung? Warrior90 28 6.248 01.02.2025, 00:36
