Temperatur
bin eigentlich nur ein Mitleser, kein Schrauber und Techniker.
Habe aber jetzt ein Problem mit meiner C4.
Die Klima heizt, daß die Zehen glühen. Stellt man die Temperatur niedriger, wirds richtig ungemütlich heiss.
Nun ist die Vette beim Mechaniker und der hat ein neues Bedienteil angehängt , ohne Erfolg, wahrscheinlich ist es der Stellmotor. Dazu muss aber das halbe Auto zerlegt werden. Der Stellmotor hat ca. 3 Wochen lieferzeit, Ersatzteile momentan schwierig zu bekommen??!!
Kommt man zum Stellmotor wirklich nicht heran ohne die Vette zu zerlegen?
Vielleicht hatte jemand das selbe Problem?
Wäre schön wenns doch schneller ginge.
3 Wochen ohne Vette - wie soll das gehen, habe schon jetzt Entzugserscheinungen. haarsträubend
schöne Grüße aus Tirol
friedl
Fix und Vette
hi friedl,
du bist bei den c3 gelandet...
gib mal der moderation einen hinweis, damit dein thema verschoben werden kann!
grüße Hallo-gruen
...............und mach den Heizkreislauf zu!
Dann íst zumindest ein Fahren im Sommer, den wir ja jetzt die nächsten Tage bekommen sollen, möglich.
Markus
Hallo Friedl,
falls auch die Klappenverstellung nicht funktioniert, was ich annehme, ist bei Dir mit ziemlicher Sicherheit der Programmer defekt, welcher die Informationen des Bedienteils verarbeitet. Der sitzt oberhalb des Gaspedals, und ist in einer halben Stunde zu wechseln.
Wende Dich mal an Axel - Woodstock -, der lötet Dir ein paar neue Elkos ein, dann funktioniert das wieder.
Reiner
  Kühlwasser Temperatur-Anzeige ohne Funktion Stinger 73 11 3.545 26.02.2021, 08:05
Letzter Beitrag: Stinger 73
  Temperatur zu niedrig kalle1 10 14.188 17.05.2019, 09:47
  Temperatur Motor_Thermostat und Kühlflüssigkeit C3 Bj78 HoBi866 18 6.395 24.04.2019, 18:49
Letzter Beitrag: daabm
  Kühlwasser Temperatur Anzeige testen Kelkheimer 13 11.001 23.04.2019, 21:40
  Kühlmittel-Temperatur kurzzeitig auf > 240° F amoellen 11 5.529 22.09.2017, 19:40
