Reifen-Platten
Hallo Leute,
hatte wieder mal besonderes Glück - habe mir einen Platten eingefangen durch einfahren einer Stahlschraube in die Lauffläche in ca 20 mm Abstand von der äusseren Reifenflanke.
Die Reifen haben erst ca. 2500 km gelaufen.
Der Reifenhändler meint eine Reparatur wäre nicht machbar, da diese einen besonderen Risikofaktor darstellen würde.
Will der nur einen neuen Reifen verkaufen oder ist das Risiko tatsächlich zu groß?
Was meint Ihr
Gruß Kurt
Der Reifenhändler hat schon Recht.
Offiziell wird Dir den Reifen wohl niemand reparieren, da für Folgeschäden sicher niemand die Haftung übernehmen will und wird.
Eine Reparatur kann aber schon funktionieren. Habe das selbst mal vor etwa 20 Jahren bei einem 245-er Reifen von einem 300 ZXTT machen lassen und da hat es gehalten.
Ob ich das aber heute auch nochmal machen würde? Frage
Gerade wenn die Reifen neu sind und die Profiltiefe noch in etwa gleich ist, kommst Du ja aber noch günstig weg, wenn Du Dir einen neuen holst, da Du ja dann nur einen tauschen mußt.
hi,
soweit ich weiss dürfen hochgeschwindigkitsreifen nicht repariert werden. diese info habe ich zumindest einmal bekommen, als ich noch meinen Mitsubishi 3000GT fuhr.
grüsse sascha
Da hat Sascha recht.ZR Reifen dürfen nicht Vulkanisiert werden.Bei 2500 Km Laufleistung würde ich nur einen Reifen kaufen.Das macht sich nicht bemerkbar.
Gruß Dirk
Es gibt da eine Richtlinie vom Gesetzgeber, was die Reparatur von Reifen angeht. Meines Wissens ist es so wie schon erwähnt, bei Hochgeschwindigkeitsreifen nicht erlaubt.
Ich hatte an der Vette schon 2 Mal ne Schraube im Reifen und da es mir schlichtweg zu teuer war, deswegen neue Reifen zu kaufen, habe ich sie mit einem sog. Dynaplug repariert, solang der Schaden auf der Lauffläche ist, sehe ich da persönlich kein Problem.
Was die Sicherheit dieser Lösung angeht, gibt es sicherlich verschiedene Meinungen, aber wenn man eine Schraube im Reifen hat, entweicht die Luft ja auch nur sehr langsam, bei einem Reparatur-"Plug" würde sie im Falle eines Falles auch nur sehr langsam entweichen können und nicht schlagartig. Deshalb war mir das sicher genug. Hatte nach der Reparatur auch nie Probleme mit dem Reifendruck.
Hier der Link https://dynaplug.eu/germany/reifen-reparatur.html
Corvette Z06...there´s no better way to fly... animierte C4 Respekt
Mann kann den mit den Stopfen Reparieren.
aber damit sollte mann nicht schneller als 200 fahren.
Ob sich das lohnt auf schnellfahren zu verzichten?
W.
danke für eure Antworten, neige auch dazu einen Neuen aufzuziehen und werde das auch machen.
Gruss Kurt
Hallo Kurt Hallo-gruen
Ich würde kein Risiko eingehen - es ist doch zu Deiner eigenen Sicherheit !
Und Du selbst bist doch wohl einiges mehr wert als ein neuer Reifen !!!
Also nicht an der falschen Ecke sparen und zähneknirschend einen neuen drauf... Dafür
Best regards,
Michael
Corvette - it´s a state of mind !
Enjoy life in the fast lane...
[Bild: 4531962.jpg]
Mit dem Stopfen macht mann nichts falsch.
Ist die R. Kontrolle am Bord kann eigentlich nichts passieren.
Der Reifen fliegt wegen kleinen Loch in der Lauffläche nicht auseinander.
W.
habe an meiner letzten C5 vo. re. im Reifen einen Stopfen gehabt.
die Wekstatt (grosses Vertrauen) meinte: ist bei Run Flat Reifen OK!!
bin auch oft über 250 KM/h gefahren.
mit dem Stopfem im Reifen ca. 15000 Km.(nicht alles so schnell) Dafür
Piet
  Reifen / Fett-Ablagerung auf Felge bei C5 Bobo 10 5.121 30.03.2025, 21:44
Letzter Beitrag: AndiC5
  Reifen ? Karl-800 25 18.419 07.06.2021, 15:11
Letzter Beitrag: yarate
  Neue Reifen für die C5 CE olllo 7 7.131 22.10.2017, 12:04
Letzter Beitrag: galaxy7
  Reifen Sensoren kalibrieren Peter Mandry 1 4.519 18.03.2017, 17:21
Letzter Beitrag: cowi-c5
  C5 Räder 245 / 275 Titanfelgen / Goodyear Reifen Stubi 0 3.251 20.02.2016, 22:27
Letzter Beitrag: Stubi
