Bremswarnlampe, Brake Lamp
Moin zusammen,
gestern bei der schönen Sauerland-Ausfahrt, ging auf der Heimfahrt meine Bremswarnleuchte ab und zu an, bei stärkeren Tritt auf die Bremse ging die Lampe wieder aus.
Bremswirkung ist aber gut, obwohl sich das Pedal ziemlich weit durchtreten lässt.
Hatte ich vorher auch schon ab und zu, habe mir aber nichts dabei gedacht, da die Lampe nach
nach kräftigen Bremspedaldruck wieder ausgeht.
Nun meine Frage, die Bremsflüssigkeit hat der Vorbesitzer bis zur oberen Kante aufgefüllt, so dass die Suppe fast schon überläuft, ist da zuviel drin?
Soll ich was raussaugen oder ist der Stand OK?
Kann die Warnleuchte auch bei Überfüllung aufleuchten?
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
klingt nach einer Undichtigkeit. schau dir mal die vorderen Bremssättel an ob da was suppt.
Ich hab das Problem auch hin und wieder nach langer Standzeit da ich noch keine Edelstahl gebuchsten Bremssättel verbaut habe.
Gruss Oliver
:C3spin:
Moin,
unter dem HBZ gehen die beiden Bremsleitungen in den Bremsdruckdifferenzschalter. Dieser vergleicht den Bremsdruck der beiden Leitungen für vorne und hinten. Gibt es Anweichungen zwischen den beiden Systemen, dann spricht dieser an.
Also scheint in einem Bremskreis etwas nicht in ordnung zu sein. (z.B. Luft im System)
Ja, vermute ich auch, trotzdem, ist der Füllstand nicht zu hoch?
Wie hoch steht die Bremsflüssigkeit bei Euch?
Undicht dürfte nichts sein, sonst müsste ja Flüssigkeit fehlen, die steht aber wie gesagt fast randvoll.
Theo Erwin
Hi Theo,
Zitat:die Bremsflüssigkeit hat der Vorbesitzer bis zur oberen Kante aufgefüllt,
Das ist zuviel. Gefüllt wird bis ca. 1 cm unterhalb des Randes.
Zitat:Kann die Warnleuchte auch bei Überfüllung aufleuchten?
Nein, absolut unmöglich. Die leuchtet, wie schon angeführt, bei unterschiedlichem Druck in den beiden Bremskreisen vorn und hinten.
Entlüfte mal die hinteren Bremsen und du wirst sehen, dass es dann ne Zeitlang wieder funzt.
Wenns dann wieder leuchtet nach einigen hundert KM, kannst du die O-Ringkolbenumbausätze hinten verbauen, bis du die ausgeschlagenen Hinterradlager gewechselt hast oder eine schlagende Bremsscheibe getauscht hast.
Wenn die hinteren Bremsen nicht richtig mitgreifen, wirst du das erst bei einer Notvollbremsung bemerken, wenn die ganze Fuhre quer geht.
Erstmal danke für Eure schnellen Antworten!
Günther, genau wie oben beschrieben werd ichs erstmal machen!
Theo Erwin
  Brake Booster nachrüsten Coroman 4 2.704 26.07.2022, 19:15
Letzter Beitrag: Carioca83
Smile Door ajar switch/lamp Dragonheart64 17 8.952 25.07.2020, 13:05
Letzter Beitrag: Tom21220
  Parking Brake Alfred Mosel 20 9.158 19.05.2017, 22:06
Letzter Beitrag: Le Corvettier
  Brake Proportioning Valve (Bremskraftregelventil) undicht jensl76 7 6.987 02.05.2017, 11:27
  Sicherung Courtasy lamp Murphy0515 13 6.252 18.04.2016, 10:18
Letzter Beitrag: Murphy0515
