Sicherung Courtasy lamp
Es ist zum heulen,
folgendes habe ich gemacht...
-Relais der Hupe abgezogen weil ich das Teil überprüfen wollte.
Alles ok, habe das Relais aber noch nicht eingesetzt.
- Coolant Temp Switsch der Ansaugbrücke gewechselt.
- Scheibenwische erneuert und eingebaut. Wischeinterval und Wischwasser funktionieren....
Ich habe mich nur gewundert das bei eingeschalteter Zündung die Innenbeleuchtung und das Radio nicht funktioniert.
Die Radio Sicherung 10 A ist OK...Aber die Sicherung (Courtasy Lamp 20 A) brennt ständig durch.
12 V liegen am Radio an!
Die Instrumentenbeleuchtung funktioniert...
Wie hängen denn Radio und Innenbeleuchtung zusammen?
Evt. Masseschluss`?
Woran kann das liegen..? Die erwähnten Vorarbeiten haben doch nichts damit zu tun....
Vor einigen Tagen war noch alles in Butter....
Fast vergessen... is ne 1982´er
Hat jemand einen Tip?
viele Grüße
Claus...
ich musste die Sicherung auch gerade eben wechseln (73er). An Courtesy hängt bei mir Innenbeleuchtung, Uhr und Zigarettenanzünder, nicht jedoch das Radio und auch nicht die Instrumentenbeleuchtung (bei mir). Aber es kann auch sein, dass Dein Radio "irgendwie" verkabelt ist (wenn kein Originalradio), oder 82 ist das Ganze anders.
Du hast ein paar Leitungen an der Courtesy-Sicherung, die dauerhaft Strom führen (auch ohne Zündung). Eines von diesen Kabeln ist vermutliich bei Deinen Arbeiten lose gegangen und kommt jetzt an die Karosse (Masse). Dadurch fliegt die Sicherung raus. Bei mir war es das Kabel vom Zigarettenanzünder.
Grüße Thomas
There was a time before we were born
If someone asks, this is where I'll be, where I'll be    dumdidum
Moin Thomas,
ich werde das Morgen mal überprüfen und melde mich wieder....
Tausend Dank!
Claus
Guten Abend Claus.
Baue das Horn-Relais ein und alles fuktioniert wieder, siehe den englischen Text:
Courtesy lights fuse feeds the following circuits:
- Glove box light
- Clock
- Cigar lighter
- DOME LIGHT
- Spare tyre lamp
- COURTESY LIGHTS
- Vanity mirror lamps
- Interior light delay timer unit
- Ignition Key/Seat Belt buzzer unit
- HORN RELAIS
- RADIO (electronically tuned only)
- Electric Aerial (via relay)
- Electric Door Locks
... so plenty of options to choose from I'm afraid.
(this info from GM Workshop Manual for 1981 Corvette)
Gerd
Gerd82
Moin Gerd,
ok! mal schauen was passiert.
vielen Dank für Deine Info.....
ich melde mich wieder...
Claus
mmmhhh....
war leider nix!
Ich habe das Relais wieder eingesetzt. Die Sicherung brennt leider immer noch durch.
Kann evt der Delay Timer für die Innenlicht- Abschaltverzögerung einen Kurzschluss verursachen?
Das Teil funktionierte nicht! Vielleicht ist da nun was durchgebrannt. Ich habe mir bereits bei Wilcox einen neuen bestellt.
Oder sollte ich jetzt mal das Relais überprüfen?
Für weitere Tips bin ich sehr dankbar
beste Grüße
Claus
Morgen Claus.
Wenn der Delay Timer kaputt ist wirkt sich das so aus (war bei mir jedenfalls so), daß die
Innenraumbeläuchtung permanent an bleibt!
Das Relais zu überprüfen ist eine gute Idee - ich hatte das gleiche letztes Jahr beim
Blower Cut Off Relay (Relais für das Gebläse). Eine Sicherung nach der anderen knallte durch -
das Relais war defekt.
Noch eine schönen Sonntag
Gerd
Gerd82
Guten Morgen Gerd,
ich werde das alles mal überprüfen....
beste Grüße
Claus
es ist zum heulen...
Das Relais ist ok.
Den Delay Timer habe ich ausgebaut. Der funktioniert zwar nicht scheint aber nicht durchgebrannt zu sein. Auch die große Schaltplatine vom Wiper/Washer habe ich abgeklemmt.
Auf Seite 667 im Shop Manual ist das Teil im Zusammenhang Radio erwähnt.
Ich kann partout keine Kabelbrüche feststellen....
Wenn ich mit einer Kontrolllampe den linken Kontakt der Sicherung berühre leuchtet die Birne.
Egal ob Zündung an oder aus. Der rechte Kontakt steht nicht unter Spannung...
Aber warum fliegt die Sicherung raus......
Fakt ist, das das Radio zwar Spannung hat aber nicht funktioniert!
Und die Sicherung Courtesy brennt fröhlich weiter durch....
Gibt es evt. einen Zusammenhang mit irgendeinen Bauteil im Motorraum?
beste Grüße
Claus
An der Courtesy Fuse hängen auch:
- Beleuchtung Ersatzrad
- Zigarettenanzünder
- Handschuhfachbeleuchtung
- Uhr
Also noch einiges was man hier prüfen müsste.
Viel Erfolg, Gruß, Sigi
Edit: Ah, sorry, steht ja schon in Gerd's Post ...
  1977 Sicherung tkhein 4 2.391 21.05.2023, 20:41
Letzter Beitrag: tkhein
  Sicherung Zigarettenanzünder. Wo ist die? weltzer 4 3.667 01.04.2023, 16:05
Letzter Beitrag: weltzer
  Centercaps Sicherung Gattling 18 6.490 26.11.2021, 15:12
Smile Door ajar switch/lamp Dragonheart64 17 8.911 25.07.2020, 13:05
Letzter Beitrag: Tom21220
  Sicherung Gauges kalle1 11 11.428 15.05.2020, 19:33
Letzter Beitrag: kalle1
