Vararam Einbau
Ich bin hier mal irgendwo über eine hübsch bebilderte DIY-Anleitung zum Einbau eines Vararam-Systems in die C5 gestolpert... leider finde ich nix mehr, die Suchfunktion lässt mich im Stich.
Weiß jemand, wo ich das finden kann, oder hat evtl. sogar jemand selbst ne Anleitung parat??
Man will ja nix falsch machen, gelle!?
Ach ja: Ein bis zwei Tips, wie ich die C5-Front am besten wegmontiere, wären auch klasse! Jumping
Ola,
aus dem US Forum:
Klick1
This is the one I used. Beware, depending on your year you may or may not need the bushings between the intake ducts and the front of car. Mine is an 02 and required two up top and one on the bottom to get the proper clearance to get my fan shroud back in with clearance. Good Luck
Klick2
Hoffe das hilft.
Frontbumper
So, und nu gibts Pute Zwink
Machst du Leistungsmessungen vorher/nachher?
oOlli
Nö.
Super, Danke!
Jau, danach gehts zu Till, zwecks Abstimmung.
"Klick 2" ist übrigens genau die Anleitung, die mich so lange zögern ließ, nen Vararam zu kaufen... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Viel Erfolg, bin von der Qualität nicht wirklich überzeugt... :)
Nö.
@Asgard
Wenn Du ein Eu-Modell hast muss der Abschlepphaken komplett weg! Yeeah!
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Ja, davon hörte ich schon. Weg oder versetzen... aber daran solls nicht scheitern. dumdidum
Und der klare Nachteil ist:
bei dem VaraRam bringt´s erst wirklich was, wenn die Luft vom Fahrtwind "reingedrückt" wird - und damit wird auch nasse/feuchte Luft reingedrückt... Dagegen!
Aber das ist nun mal reine Phylosophie, welches System man verbaut !
Ich bin da eher für "passive" Open-Air-Systems wie mein Donaldson Blackwing...
Aber Advantage VaraRam: der Sound unter Last geht auf Dein Punkte-Konto...!!!
Best regards,
Michael
Corvette - it´s a state of mind !
Enjoy life in the fast lane...
[Bild: 4531962.jpg]
Zitat:Original von djphenomeniaund damit wird auch nasse/feuchte Luft reingedrückt... Dagegen!
Wieso dagegen?
Damit bessere Kühlung, mehr Sauerstoff im System.
@Mankra
kühle und gepresste Luft ist ja OK - aber nur trockene Luft bitte... Zwinkern
Oder kannst Du unter Wasser besser atmen ??? haarsträubend dumdidum
Best regards,
Michael
[Bild: 4531962.jpg]
  Vorstellung C5 Cabrio und Einbau Rückfahrkamera Bionix 17 9.078 15.12.2021, 12:16
Letzter Beitrag: Bionix
  MN6 Einbau Getriebeölkühlung CustosOnLinux 7 15.033 25.09.2020, 19:24
Letzter Beitrag: Seapilot
  Aus- und Einbau der Nebelleuchten Jensseine 2 4.222 25.05.2020, 22:33
Letzter Beitrag: ThomasB.
  Einbau einer Sitzheizung für C5-Driver Manni 28 21.286 03.11.2018, 10:31
Letzter Beitrag: heiner88
  Bezugsquelle Ersatzfilter Vararam achsbruch 4 4.584 23.06.2018, 09:07
Letzter Beitrag: achsbruch
