Automatikgetriebe schaltet härter
Moin, Hallo-gruen
meine C5 hab ich in letzter Zeit etwas "zügiger"
bewegt. dumdidum
Nur gradeaus.
Ist jetzt 10 Jahre alt und hat 45000 km
gelaufen.
Vor ca.6 Jahren wurde Getriebeöl gewechselt.
Nun aber haut sie die Gänge härter rein!
Besonders zu merken von N auf D!
Was kann das sein? Frage Frage Frage
Soll ich Getriebeölwechsel machen lassen?
Wenn ja,was kricht sie fürn Öl und was muss bei der
Gelegenheit noch gewechselt werden?
Leider hab ich hier oben keinen "MOLLE".
Daher würde ich mich echt für Tipps und Hinweise freuen
damit ich bei meiner Amiwerkstatt dies weitergeben kann!
huldigen huldigen huldigen
Vielen Dank im voraus! Yeeah! Yeeah!
Etwas sorgenvolle Grüsse
von SVEN bow Tie
[Bild: SiemeBannerFertig.jpg]
Sven, ein Ölwechsel KANN helfen.
Eine Automatic stellt sich im Laufe der Jahre (und Abnutzung) auch nach. Frisches Öl, zumal bei GM bei den 4-speed kein lifetime-oilfill drin ist, hilft sicher.
Ggf. hat sich etwas Kondensat gebildet und sitzt in einem Steuerkanal.
TEST TEST TEST
hi bruder sven,bei der laufleistung und wenn das schon gewechselt wurde aus welchem grund auch immer glaube ich nicht das es daran liegt dexron6 kommt auf jedem fall rein und wenn du es machen solltest hol dir den filter und dichtung bei molle nur orginal kit verwenden OK! hoffe das wird wieder alles lg dirk Trinken
Dank Dir! Hallo-gruen
und nu?
Ist das nun schädlich fürs Getriebe,dass es so hart schaltet? Waaas?
Soll ich lieber gutes Öl inne Werkstatt mitnehmen? Frage
WAS SOLL ICH TUN? Frage Frage Frage
Planlosen Gruss
von Sven bow Tie
Moin Bruder Dirk, Hallo-gruen
dank Dir! OK!
Am besten ich bestell wohl alles bei MOLLE
wenn ein Ölwechsel helfen kann.
Aber nützt ein Ölwechsel?
Noch mehr planlose liebe
Grüsse
von Sven bow Tie
bruder nicht verzagen dr. molle fragen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen aber wie frank schon schrieb kann es das auch sein mach dir keinen kopf wird alles gut OK! Prost!
Klemm mal die Batterie ab.
Die Automatik lernt in einem kleinen Rahmen die benötigten Schaltvorgänge und passt sie der Fahrweise an.
Wenn die Batterie kurz abgeklemmt wird, vergisst das Steuergerät diese gelernten Daten wieder.
Ölwechsel kann natürlich nie schaden, dann aber den Filter nicht vergessen.
Harte Schaltvorgänge sind nicht schädlich, sondern bei höheren Leistungen sogar notwendig (dann aber auch in Verbindung mit höherem Hydraulikdruck)
Sauber, Hallo-gruen
danke für den TIP! OK!
Werd ich gleich mal testen! Engel-3
Gruss Sven bow Tie
Hallo !
Wie dem auch sei, das lernt sich das Getriebe mit Sicherheit nicht
selbst an:
Das Einlegen der Fahrstufe sollte normalerweise immer relativ
ruckfrei erfolgen. (zumindest bei normaler Leerlaufdrehzahl)
Für dieses Problem gibt es mehrere, mögliche Ursachen. Als erstes
würde ich mal auf Spiel im Antriebsstrang tippen.
Das kann eine ausgeschlagene Antriebswelle, Gelenk vom Kardan,
Differenzial usw. sein.
Vielleicht den Wagen mal hochheben, und das ganze auf Spiel
prüfen. Ist zumindest eine Fehlerquelle die man recht einfach
und schnell überprüfen kann.
Stevie
Moin Stevie, Hallo-gruen
dank Dir! OK!
So langsam krich ich Schweiß! Zum K....n
Gruss Sven bow Tie
Smile Automatikgetriebe bei unterschiedlichen Bj identisch ???? ICE-T 8 4.375 06.12.2024, 01:40
Letzter Beitrag: speedy1
  Automatik schaltet ruckartig Barbos 8 2.779 23.06.2024, 23:06
Letzter Beitrag: ermi
  Automatikgetriebe ausgetauscht , schaltet nicht vernünftig goldbaer 19 10.618 31.03.2023, 12:36
Letzter Beitrag: CustosOnLinux
  Ölmessstab für Automatikgetriebe - wo ist der ? c5power 2 3.504 23.09.2021, 09:59
Letzter Beitrag: c5power
  Automatikgetriebe hat den 3. und 4.Gang aufgegeben corvette1994 8 7.082 08.07.2021, 15:25
Letzter Beitrag: Legend32
