12Volt Steckdose über Zündung
ich möchte noch für meine Rückfahrkamera eine zusätzliche 12 Volt Steckdose einbauen. Mir schwebt da ein Platz links unterhalb des Lenkrads unter dem Armaturenbrett vor.
An welche Kabel muss ich gehen damit die Steckdose nur Strom führt wenn ich die Zündung anhabe. (bei US-Modell)
Euer Andreas
/*** schönen Tag noch ***/
www.AndreasSchardt.de
ich würde die geschaltete 12 Leitung direkt am Zündschloss abgreifen. Dazu mit einem Multimeter direkt am Zündschloss die Kabel prüfen (kenne die Farbbelegung beim US Modell nicht, falls anders als EU)
Dann mit dieser Leitung ein Relais schalten, welches dann die 12 Volt Stromzufuhr von der Batterie (neue Leitung) schaltet.
Normalerweise ist das dicke braune Kabel am Zündschloss das Zündungsplus aber mess lieber trotzdem nach weil vielleicht war es ja nicht immer die selbe Farbe.
lg Chris
  Batterie laden über Zigarettenanzünder Vermilion 13 4.944 04.01.2024, 00:06
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Wegfahrsperre bzw Zündung Problem WJR 4 2.584 14.11.2023, 15:26
Letzter Beitrag: wolgru
  Zündung - Tankanzeige 493C5 0 2.396 11.06.2021, 18:21
Letzter Beitrag: 493C5
  brauche hilfe es geht um eine bestellung über ebay nur an die leute aus österreich Knight 7 7.575 03.02.2018, 23:48
Letzter Beitrag: Knight
  Fehlercodes über Fehlercodes Mocraine 34 15.422 08.10.2015, 10:32
Letzter Beitrag: Waldorfhysteria
