einspritzdüsen testen
Nabend....
ich wollte mal eine Idee mit euch besprechen.
Kann man nicht Einspritzdüsen selbst testen Sprühbild etc
Ich möchte nur sehen, ob die ein oder andere Düse schlecht funktioniert.
Hier mein Plan :-)
Fuel Rail lösen Benzinpumpe an und dann die Düsen einzeln per Stromkabel einen Impuls geben.
Man kann die DÜse ja in ein Glas halten.
geht das oder habe ich nen Denkfehler?
Monty
los los :-)
gebt mal bitte eure Meinung bekannt
Hab Geduld mein Sohn die C4 Fraktion schläft noch sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Was anderes:
Hast du noch mehr Bilder von diesem CJ7 ?? Ich bin gerade dabei einen auf zu bauen.
Die Lackierung sieht super aus. Yeeah! Yeeah!
Mit freundlichen Grüßen
Zitat:einzeln per Stromkabel einen Impuls geben.
ja, das geht so!
Nur bitte bedenken das die Impulszeiten im normalen Betrieb im Millisekundenbereich liegen.
Bitte kein Dauerbetrieb machen.... die Düsen haben einen relativ kleinen Innenwiderstand und entsprechend fließt ein hoher Strom der bei Dauerbetrieb zur Zerstörung der Düse führt
Gilt auch für nicht C4 Augenrollen
Wenn die Fuelrails ab sind, alle Stecker wieder anbringen, ein großes Tuch unterlegen und von einem zweiten Mann den Anlasser betätigen lassen. Dann siehst Du auf einen Blick, ob Unterschiede im Spritzbild da sind.
Reiner
RichterZur Sicherheit würde ich die Kerzenstecker oder die Zündspulen abstecken , sonst ev Teufelfeuer
besser ist das ... bevor so viel Aufwand getrieben wird kann man sich die Pulse auch erstmal mit einem Oszilloskop anschauen. Manchmal lassen sich so schön einfach defekte Düsen finden ohne was auseinander zu bauen.
  Einspritzdüsen Tauschen oder lassen? WurlitzerOMT 11 4.893 28.10.2024, 10:00
  Corvette C4 89 Einspritzdüsen von C5 verbauen RaphiT 1 1.847 07.02.2024, 16:00
Letzter Beitrag: corvette co4
  Klopfsensor testen rifleman44 5 7.113 23.09.2021, 11:50
Letzter Beitrag: rifleman44
  Einspritzdüsen mthauer 5 6.534 18.02.2020, 23:42
Letzter Beitrag: SeKle
  Einspritzdüsen programmieren usc-driver 15 19.861 10.09.2019, 15:12
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
