Scheibenwischermotor/Pumpe Waschfluid
Ich hoffe ich fang jetzt nicht an zu nerven.... Feixen
Ist bei einer 65er Corvette der Scheibenwischermotor und Pumpe für Waschfluid ein Teil???
Meine Pumpe ging vorher nicht. Ich habe zwar den Schalter im Armaturenbrett in Verdacht (den ich auch neu mache) aber kann ich direkt Spannung auf die Pumpe geben (mein Armaturenbrett ist ja jetzt wech) um die Funktion der Pumpe zu testen??
Welche Kontakte nehme ich am einfachsten???
Ich habe jetzt die Batterie abgeklemmt, da ich ja die Instrumententafel rausgenommen habe. Am einfachsten wäre natürlich Kabel zu nehmen und direkt auf die Kontakte der Pumpe zu legen, da ich sonst alle anderen Kabel vom Armaturenbrett isolieren müsste bevor ich Spannung auf den Wagen gebe.
Danke im voraus,
Guido
1.) JA! ÄÄÄÄHH, nein...
2.) Ja. Die Pumpe ist intergriert. Sie spritzt das Wasser aber nicht permanent, sondern in kurzen Schüben. Spritz, nicht spritz, spritz, nicht spritz...usw. Verstanden? Also so wie der Blinker blinkt.
Die Pumpe spritzt das Wasser genau dann ab, wenn der Scheibenwischerarm gerade dran vorbei ist. Genial, nicht? So bleibt das Ding edelstahltechnisch brilliant blinkend.
Geregelt wird das mit einer drehenden Scheibe und Aussparungen darin.
Wie das elektrisch angesteuert wird, weiß ich nicht.
Kupferwurm blöde Grüße
Wenn das ähnlich wie bei einer C3 ist wird die Pumpe mittels eines Hubmagnetes aktiviert.
Sprich die Mechanik rastet ein und bei jeder Scheibenwischermotorumdrehung bewegt sich ein Kolben auf und ab und bewirkt so die von FDJ besagt spritz..spritz..spritz Technik.
solange der Scheibenwischermotor also nicht dreht spritzt auch nüscht Kopfschütteln
Trotz allem könnte man die Stecker abziehen und die ganze Sache zum Testen extern versorgen um es auszuprobieren. Allerdings sollte man dabei wissen was man tut.
ja, genauso geht das bei der C2- hatte diese feinmechanik früher mehrfach auseinander und repariert, aber nie dauerhaft Heulen
seitdem hab ichs überbrückt und eine elektropumpe am behälter (vw-teil), die vom original-kontakt
aktiviert wird. nicht ganz original, aber es nervt nicht so...
Wenn ich also Masse an das Steckergehäuse des Schalters lege, Dauerplus z.Bsp vom Radio nehme, und mit diesem Plus sowohl den Kontakt für Scheibenwischer als auch Pumpe schalte.....müsste es doch eigentlich gehen???
Guido
Wenn Dir da mal nicht die Sicherung rausfliegt. Der Scheibenwischer zieht doch ziemlich viel Strom.
Hast Du keinen Stromlaufplan?
Hallo Guido,
ich dachte eigentlich daran den Rest des Fahrzeuges gar nicht mit Strom zu versoregen. Du sagstest doch Du hättest viele Kabel lose rumbaumeln.
Und wenn schon, dann nicht den Schalter sondern den Motor mit Masse versorgen. Eine Autobatterie nehmen, entsprechende Sicherung zwischenschalten und nichts weiter als den Scheibenwischermotor anklemmen. (Alle anderen Kabel abgezogen)
Aber wie gesagt, man sollte wissen was man tut um nicht unbeabsichtigte Schweißarbeiten durchzuführen Teufel
Na, unter diesen Umständen warte ich doch besser bis ich mein Instrumentenkombo wieder habe und prüfe dann per Schalter. Nur....baue ich im Notfall die Pumpe nebst Scheibenwischermotor über den Motorraum aus oder muß ich auch über den Innenraum an Befestigungspunkte ran??
Grüsse,
Guido
Vom Motor aus. Ist eine Irrsinnsfummelei.
Hallo vette65,
ich habe meinen Motor gerade auseinandergebaut. (siehe anderer threat)
Pumpe und Motor bilden eine mechanische Einheit.
Am Motor gibt es etliche Anschlüsse, so dass ich versuchen werde meine Reparaturversuche durch Anschluss an die Originalkabel zu prüfen.
Für die Pumpe allein gibt es nicht so teure Reparatursätze, da dürften auch nur die Dichtungen defekt sein. Der Getriebeteil der Pumpe sieht ganz robust aus und sollte nicht so schnell kaputt gehen.
Für meinen Motor habe ich gerade neue Kohlebürsten bekommen und habe alles am WE hoffentlich wieder zusammen.
tschüß
Matthias
  Scheibenwischermotor defekt holschah 0 2.638 14.06.2022, 17:29
Letzter Beitrag: holschah
  Scheibenwaschanlage - Pumpe C2 '67 facelvega 10 9.266 14.04.2020, 11:26
Letzter Beitrag: facelvega
Brick Scheibenwischermotor und Hupe gehen nicht mehr... Duffy Duck 9 6.526 03.05.2016, 22:32
Letzter Beitrag: Duffy Duck
