07.04.2009, 21:23
--- wenn ich das so lese
würde ich Dir raten --- laß einen Fachmann ran --- bevor mehr kaputt geht
Gruß Heinz
Gruß Heinz
HILFE: Corvette springt nach Überbrückung nicht mehr an
07.04.2009, 21:23
würde ich Dir raten --- laß einen Fachmann ran --- bevor mehr kaputt geht Gruß Heinz
07.04.2009, 21:28
Zitat:5. Wo finde ich das Kabel des Anlassers? Direkt am Anlasser. Gruß Reiner
Wer einen Engel sucht und dabei nur auf die Flügel schaut, könnte leicht eine Gans nach Hause bringen!
07.04.2009, 21:30
Du Dir selbst einen Gefallen und ruf den ADAC - die können Dir sagen, ob die Batterie oder mehr Schaden genommen hat.
Sonnige Grüsse Andrea P.S. Tip: Schieb das Auto beim nächsten Überbrückungsversuch aus der Garage......
07.04.2009, 21:54
wenn was geraucht hat, ist auch was hin. Wenn die Batterie 12 V hat anklemmen. Dann sollte man weitersehen. Kommen 12 V am roten Anlasserkabel an oder nicht. Sollte es verpohlt angeklemmt gewesen sein, kann es teuer werden. Übrigens ist es meinem Nachbar es geschafft, eine Batterie verkehrt herum aufzuladen. Habe gemessen und da war - an Rot In dem Fall hat es den die Lima und die ZV erwischt. . Er hatte nicht versucht die Zündung einzeschaltet. Die anderen Steuergeräte waren Ok. Vielleicht hast ja Glück gehabt. Die Geräusche sind normal, hat meine auch nach dem anklemmen gemacht. Frage ist , was passiert , wenn dei Vette 4 Monate abgeklemmt war. Muss man dann was zurücksetzten ?
08.04.2009, 00:48
Das Qualmen bei der Überbrückung muss nicht unbedingt "verpolt" bedeuten. Ich hatte das auch schon 2 Mal, bei einem der beiden Fälle sind sogar richtig Flammen aus dem Motorraum gelodert. Beide Male sind aber Gott sei dank lediglich die Anschlussklemmen der Überbrückungskabel verschmort, weitere Schäden gab es keine.
Nach Studium der Bedienungsanleitungen, die den Überbrückungskabeln in der Regel beiliegen und die man auch mal lesen sollte kann das Qualmen wohl diese Ursachen haben: - zu hoher Ladestrom, weil versucht wurde, eine tief entladene Batterie mittels einer gesunden Batterie zu laden - beide Batterien hatten nicht in etwa die gleiche Kapazität - beide Batterien Plus an Plus und Minus an Minus verbunden; man sollte aber das Minus beim Empfängerfahrzeug an Masse legen und nicht an den Minuspol.
Gruß, Midnight-Cruiser
08.04.2009, 05:58
Das "klack" beim Anlassen deutet auf zu wenig Spannung der Batterie hin.
Neue Batterie rein und gut is.
08.04.2009, 06:30
Zitat:Das "klack" beim Anlassen deutet auf zu wenig Spannung der Batterie hin. Ja, oder nicht richtig angezogene Polklemmen... Eine neue Batterie ist erst notwendig, wenn die Messung ergibt das die alte unter Last zusammenbricht. Wenn tatsächlich elektronische Komponenten ausgefallen sind, dann bringt auch eine neue Batterie nichts, außer zusätzlichen Kosten. Die Vermutung mit dem Verpolen halte ich für eher unwahrscheinlich... Selbst bei einer relativ weit entladenen Batterie würden schon beim verpolten Anschluß des Spenderfahrzeugs RICHTIGE Funken knallen und dann hätte es an mehreren Stellen geraucht (u.U. auch im Spenderfahrzeug). Ich muß Graben-Blondine zustimmen... zumindest die erste Diagnose (Teurer Elektronik-, Simpler Batteriedefekt oder einfach Einbaufehler) würde Dir ein Fachmann oder erfahrener Amateur in wenigen Minuten geben können. Es gibt also noch Hoffnung, Günther! Grüße und viel Erfolg, Holger
08.04.2009, 07:01
@Günther
Hat es beim anklemmen der Kabel schon stark gefunkt? Wenn nicht ist es auch nicht falsch angeschlossen gewesen. Die Kabel waren wahrscheinlich zu dünn und haben deswegen gequalmt. Ich würde erstmal die Batterie ausbauen. Dann eine geladene Batterie ans Auto anschließen. Dann wirst du sehen ob eine Sicherung durch ist oder nicht. Denn wenn sich garnix tut, dann ist es eine Sicherung. Ich kann mir nicht vorstellen das einer dieser Computer kaputt ist.
Mit freundlichen Grüßen
Stephan [img]/userfiles/dakota v8/wolf.gif[/img] [img]/userfiles/dakota v8/Forumsbanner.jpg[/img]
08.04.2009, 20:31
HI Leute,
ENTWARNUNG: Habe meiner Tochter die Batterie aus dem Z4 geklaut und mittels Starthilfekabel an die Vette angeschlossen - Der Motor sprang sofort an. Scheint also, dass die Batterie den Geist aufgegeben hat. Vielen Dank für Euere Tipps , die von Midnight-Cruiser beschriebenen Ursachen scheinen wohl zuzutreffen. Wo bekomme ich in Nürnberg jetzt schnell (Osterfeiertage!) eine Batterie her . Die muss ja die seitlichen Pole mit Gewinde haben, oder gibt es da Adapter zum Umrüsten auf normale Steckpole. Beim googlen "Batterie Seitenpole" kam keine brauchbare Auswahl. Gibt es passende Batterien bei ATU und Co.? Vielen Grüße, Günther
08.04.2009, 20:35
Zitat:Original von guenther Die bekommst du bei jedem Zulieferer und in jeder besseren Werkstatt. Gruss Sani |
Airbagkontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt nicht. | spyro68 | 32 | 11.303 |
21.03.2024, 17:36 Letzter Beitrag: Molle |
Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück | Gorgeous | 7 | 1.593 |
26.10.2023, 17:20 Letzter Beitrag: Seebär |
Tacho stimmt nicht | wolgru | 1 | 840 |
18.10.2023, 17:44 Letzter Beitrag: speutz |
Fahrersitz bewegt sich nach vorne | Andreas-CH | 3 | 1.127 |
17.10.2023, 21:24 Letzter Beitrag: er12345 |
Kühlmittel läßt sich nicht ablassen | Barbos | 54 | 5.355 |
16.09.2023, 20:02 Letzter Beitrag: stumpjumper76 |
