Am Montag geht es zum 90.000 Meilen Inspektion..
Hallo Liebe Corvette-Freunde,
Ich besitze einen 2001er Corvette C5 mit 6-Gang-Schaltung 86.000 meilen.
Folgendes stellen ich mir vor:
- Oelwechsel
- Luftfilter erneuern
- Rear Axle Grease Wechsel
- Zuendkerzen erneuern
Fragen:
1) Wo ich den Termin ausgemacht habe wurde mir gesagt, dass die Zundkerzkabeln auch gewechselt werden sollen.. Ist es wirklich noetig??! Oder ist es nur dafuer gesagt um die Rechnung zu aufblasen??
2) Hab zwar das tolle Thread bzgl. Geraeuschdiagnose von Jochen durchgesucht aber konnte meinen spezifischen C5-Geraeusch nicht finden.
Mein spezifischer C5-Geraeusch startet dann erst an sobald ich beschleunige und das Pfeiffen steigt proportional mit dem beschleunigen(wenn ich im leergang gas gebe, laueft es ok). Dieses Pfeiffen habe ich schon laengere Zeit, es war frueher noch im akzeptabelen dB-Bereich aber es hat sich jetzt ziemlich erhoeht. Viele denken jetzt wahrscheinlich das sind die Riemen, aber ich hab das Gefuehl - will zwar es nicht wahrnehmen- aber hoert sich irgendwie an Antriebswelle oder Getriebe co.?? Hoffnung ist vielleicht das Rear Axle Grease und ich werde mal mit dem Meister eine Testfahrt machen.. Was meint Ihr dazu? Ggf. stopf ich bissl Vlies-teile rein Großes Grinsen
Beste Gruesse aus North Carolina (noch)
GG
Corvette POWER!!
Hallo GG
Ich habe meine Kerzen erst bei 120000 gewechselt. Habe aber auch neue
Kabel genommen. Beim abziehen der alten Kabel kann auch mal ein Kabel
kaputt gehen.
Das Geräusch könnte vom Getriebe kommen. Abgenutzte Zahnräder können
solche Geräusche verursachen.
Mit freundlichen Grüßen
je nachdem wann bei Dir die letzte Inspektion war können evtl. weitere Arbeiten anfallen:
Getriebeölwechsel (sicher bei 86K zu empfehlen, auch beim Schalter und wenn es nicht im GM Wartungsplan steht)!)
Bremsflüssigkeit (je nachdem welche eingesetzt wird jedes Jahr oder alle zwei Jahre wechseln!).
Zündkabel kann man schon mitmachen.... muss man aber nicht!
Alle Gelenke ölen/abschmieren
Und das sonst übliche...
Liste findest Du hier
Grüße,
Jochen
Danke für den nochmaligen Hinweis auf die Liste, Jochen.
Ich habe die mir gleich abgespeichert und werde sie mir ausdrucken. Respekt
...and let the Boogie begin.
Danke fuer die Liste, die habe ich mir gleich ausgedruckt..
Ich weiss es ist schwer ein Ferndiagnose zu machen, aber was meinst du woher das Pfeiffen evtl. kommt?
Gruss,
GG
Grüße,
Jochen
Corvette POWER!!
Das ist wirklich schwierig. Hätte auch erst mal auf die Riemen oder die Umlenkrollen getippt. Ist das Pfeifen Drehzahlabhängig oder Geschwindigkeitsabhängig? Tritt es nur unter Last auf oder auch im Leerlauf?
Ist eher ein mechanisches Pfeifen oder eher wie ein Turbopfeifen? Von wo kommt es? Lass mal jemand anderes den Wagen an Dir vorbei fahren und hör genau hin ob Dir dann evtl. was auffällt wo das geräusch herkommen könnte.
Ich denke aber zu guter Letzt wirst Du sicher einen Mechaniker an die Sache ranlassen müssen!
Viele grüße,
jochen
Es ist eher Geschwindigkeitsabhaengig und es tretten nur dann wenn es unter Last ist. Am meisten hoert man es ab 70mph. Erst am dritten gang macht es richtig hoerbar..Ich tippe auf ein mechanische Pfeiffen und kommt eher von der hintere Seite..
Mal schauen was er morgen sagt.. Halt euch aber aufjedenfall auf dem laufenden..
Viele grüße,
jochen
Corvette POWER!!
Getriebe sag ich euch Heulen Heulen Heulen
Hab die schlechte Nachricht bekommen, es wird gesagt dass es die Rear End Differential Assembly ist. Wie ich es verstanden habe sind die Pattern (Zahnrad) ausgenutzt und daher kommt dieses pfeiffende Geraeusch. Die Corvette steht gerade bei einem authorized Goodwrench GM Service shop.
Daher muss ich denen fast glauben aber was ist eure Meinung dazu?
Was wuerde passieren wenn ich es noch 3000-4000 Meilen so fahren wuerde?
Was fuer Alternativen habe ich?
Wieviel wuerde diese Reparatur in DE kosten?? ( Ich plane in 2 Monaten von US nach DE umzuziehen..)
Hier in US wuerde dies 2500$ Kosten!
Ich bitte um Ratschlaege..
Vielen Dank
GG
Corvette POWER!!
die Kosten der Reparatur hängen wohl davon ab wer was macht. Ich denke da gibt es verschiedene Möglichkeiten:
GM Fachwerkstatt: Altes Rear end raus, neues (OEM) rein. Kosten: In USA 2500US$, in D wohl noch einiges mehr!
Getriebespezialist: Altes Rear end raus und überholen. Kosten mit Sicherheit sowohl hier als auch in USA um einiges günstiger.
Alternative: Im Aftermarket Bereich sich ein neues Differential besorgen. Bei ecklers gibt es verschiedene:
https://www.ecklers.com/product.asp?pf_i...pt_id=1743
evtl. findest Du in anderen Läden noch was günstigeres...
Preis also ca. 1500US$. Der Einbau sollte von einem Profi in weniger als 4 Stunden gemacht werden können. Somit wirst Du also wohl unter 2000US$ in den USA kommen.
Wenn Du erst mal weiterfahren willst würde ich dir raten das Diff. in USA zu kaufen und im Wagen nach d zu verschiffen. Das kostet nichst extra, und Du hast das Teil schonmal hier. Wenn das alte dann irgendwann ausfällt kannst Du es hier sicher von einer guten Werkstatt (z.B. Molle - Corvetteproject) einbauen lassen. Dein Wagen muss ja sowie umgerüstet werden. Das macht auch der Werner Moll, und der kann sich ja dann mal das Differential mal anschauen...
Jochen
  1998 C5 Fehlerkette geht weiter... minth4130 4 3.048 06.02.2026, 13:53
Letzter Beitrag: minth4130
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 14.547 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  2003 er - Gangschaltung geht schwer Jens_Sachsen 8 4.910 03.09.2025, 16:15
Letzter Beitrag: HHTAMG
Heart Klappscheinwerfer C5 - Es ist zum davonlaufen C5-Fanatiker 54 50.590 24.06.2025, 21:43
  Innenraumlüftung geht nicht schmidei1965 4 3.995 09.02.2025, 15:55
Letzter Beitrag: schmidei1965
