Neues von der vette !!
SO nun habe ich hinterachsöl gewechselt, schön abgesaugt und neu aufgefüllt. Danach Klima-Kompressor getestet, funktioniert im System ist zu wenig druck, habe den schalter überbrückt und der kompressor lief an. Habe dann aber sofort alles wieder abgestellt da ich das system erst neu füllen möchte.
Fahrersitz ausgebaut und die sitzschine wieder geschweißt und die Lehenschrauben wieder befestigt, wollte eigentlich nur sehen warum der Gurt nicht funktioniert. Dabei bin ich aber dabei ausgekommen.
Gurt ist leider schrott, das teil ist so stark verostet das kann ich nur erneuern. An der Gurt-Peitsche kommt ein Kabel mit stecker raus. Weis jemand wozu das ist ??
Infos gerne genommen :-))
Frage
Hallo Christoph,
das ist die erste "Belegungsanzeige" der Welt! Feixen
Hier wurde das Anlegen des Gurtes durch einen elektrischen Kontakt überwacht.
Kontakte offen = Alarm!
Kontakte geschlossen = Ruhe im Karton!
Wie man das alles überlisten kann, ist schon klar. Zwinkern
Wilfried
Bei Neubestellung von Gurten unbedingt vorher den Preis einholen, da kann man böse
Überraschungen erleben.
Gruss RainerR
RaRo
eine tolle Firma, die Gurte nachfertigt, hatten wir je gerade eben erst in einem anderen Thread. Scheint mir eine preiswerte Alternative zu sein. Und vor allen Dingen...diese nachgefertigten Gurte sind sofort verfügbar.
Peter
Peter 01
Additiv für´s Hinterachsöl mit eingefüllt?
Jörg
Lustgewinn ist Lebenssinn Zwinkern
gewechselt und Additiv eingefüllt !! Natürlich
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 745 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 1.747 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  Neues Power Steering Valve einbauen trchq 20 26.310 14.04.2024, 09:52
Letzter Beitrag: Oeli
  Montage neues Soft Top 68er C3 tronitec 15 4.736 30.03.2024, 15:54
Letzter Beitrag: tronitec
  Bild von der Sicherungskastenbelegung lucy78 18 13.444 21.05.2023, 15:46
Letzter Beitrag: Franz13
