Bild von der Sicherungskastenbelegung
Guten Morgen die Herren,
ich bin gerade dabei bei meiner "Lucy" die Elektrik durchzumessen (verdächtig angeschmorte Kabel). Frankenstein
Die Schaltpläne auf dem Link des Threats von vor 2 Wochen sind wirklich sehr hilfreich, dennoch habe ich einen anderen Sicherungskasten als der auf den Schaltplänen. Auch im Doromey kann ich keinen finden. Ich habe eine 78-79 und wie es scheint hat es genau in diesem Jahr einen Wechsel gegeben:
Bei mir befindet sich oben links wie unten rechts auf dem Sicherungskasten ein rundes Relais und der Kasten hat Platz für wesentlich mehr Sicherungen als der in der Beschreibung für eine 78er
Meine Frage: hat jemand von ein euch ein Bild oder Datei mit der Korrekten Belegung meines Sicherungskasten.
Danke und viele Grüße Frankenstein
lucy78, Hallo, Dein Sicherungskasten scheint wie der vom meinem 1980er zu sein.
Aber: Ganz sicher hat mein Fahrzeug eine andere Belegung und Verdrahtung!
Ich empfehle Dir dringends die für Dein Baujahr betreffende E-Pläne zu kaufen (oder zu Leihen).
Selbst dann kannst Du noch genug suchen, da technische Änderungen vorbehalten sind.
Schreibe mir eine PN, wenn ich Dir den Sicherungskasten als Scan per Email zusenden soll.
@ Struppi,
das mit den Schaltplänen ist so ein Thema, ich hab einen original wirediagramm von ecklers ("die schönen laminierten A3 Dinger) nur leider ist nirgendswo die Sicherungskastenbelegung drauf. Es ist zum verrücktwerden! In jedem stinknormalen Benutzerhandbuch für ein Auto ist so ne Abbildung drin, nur die Firma Chevrolet lässt sich da ordentlich bitten.
Wegen dem Bild komm ich noch auf dich zu!
Servus
Habe ich aus dem Link "von vor zwei Wochen".
Hallo Frank,
den hab ich schon gesehen, ist aber leider nicht meiner. Da fehlt der Anschluss für den Seatbelt und Lightbuzzer sowie das Relais unten rechts. Außerdem hat meine Platz für mehr Sicherungen. Falls die Frage aufkommen sollte: Ja ich bin mir sicher den original Sicherungskasten in meinem Auto zu haben.
Sorry und Danke
CK
Geh mal mit der Taschenlampe nah ran (Achtung, Bandscheibenvorfall!).
Wenn es ein originaler Sicherungskasten ist, muß er beschriftet sein. Ist zwar schwer zu lesen, aber es geht.
Oder man mache ein Foddooo. Ist auch oft sehr hilfreich. Yeeah!
Vielleicht solch eines?
Jawohl das ist er!! Ein Traum, vielen Dank ! Aber jetzt geht der üble Teil erst los, stundenlanges Kabelsuchen! Bei meinem Glück ist meine Lucy bis heute Abend vollkommen in ihre Einzelteile zerlegt. Und das alles nur weil irgendein Stecker nicht richtig auf Masse liegt. Wetten??!!!!
Verschraubte Grüße mit einem Danke hintendran
CK
Das ist aber ein Sicherungskasten von 1981/82. Der 78er sieht aus wie auf dem von mir gezeigten Bild. Beide sind in einem Buch von mir abgebildet.
Wie auch immer, Du bist ja jetzt am Ziel.
  Neues von der Larson Turbo corvettechris 19 13.423 Gestern, 15:53
Letzter Beitrag: Dr. Seltsam
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 4.876 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  LT-1 Schriftzug - Bild Warrior90 6 4.539 30.07.2024, 11:38
Letzter Beitrag: Warrior90
  Bild gesucht - Käseglocke mit 225/75 daabm 17 10.259 20.09.2023, 11:36
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Rahmen von der Karosserie trennen / Bücher & PDF´s Ribon 3 5.881 31.08.2021, 01:06
Letzter Beitrag: DieFox
