Restauration C2
hallo zusammen,
bin nun gestern angefangen meine vette zu zerlegen, und erhielt bereits wertvolle tipps.
ich werde euch mit fragen öfters nerven als euch lieb ist. würde mich freuen, wenn man mir mit rat und tat bei seite stehen würde.
meine heutige frage:
kann man im netz eine skizze downloaden, wo man den sitz der schrauben sieht, wo rüber die karosse mit dem rahmen verbunden ist? brauche dieses für den restaurateur.
Karsten
Hmmm...
bist du sicher, dass du deine Vette von jemandem restaurieren lassen möchtest, der sich noch nie eine Vette vorgeknöpft hat? Zumindest liest sich das so. Je nachdem, in welchem Umfang du die Restauration machen lassen möchtest, kommt es sehr auf Detailwissen an.
Ansonsten gibt es einiges an Literatur zur Restauration der C2.
Beispiel1
Beispiel2
Hier ein Bild des Rahmens mit den Body Mounts:
[Bild: C2-Frame-Specs.jpg]
Uli
Hallo Karsten,
gibt es alles!!
Gute Seite
Wenn Du magst, kannst Du mich gerne löchern. Habe meine 66er gerade komplett zerlegt und wieder neu aufgebaut. Dabei natürlich jede Schraube persönlich in den Fingern gehabt.
Grüße,
Da kann nur viel Glück wünschen.
Vielleicht sollte sich der "Restaurateur" auch ein Werkstatthandbuch für die C2 zulegen - das könnte manchmal ein bißchen hilfreich sein.
mit daumendrückendem Gruß
Guten Morgen an Alle Direktor
Ulli, du hast ja Recht, dass man eigentlich einen Spezialisten an eine Vette lassen sollte.
Problem: Ich kenne keinen! Die Werkstatt die ich meine hat einen guten Ruf bei uns im Grenzgebiet. Wer kennt den einen Spezialisten in PLZ 46...?
Bernd, ich komme gerne auf dein Angebot zurück. Hoffe du klagst nachher nicht.
JR, so ein Werstattbuch werde ich mir noch zu legen.
Das Schlimme an der ganzen Sache ist ja, dass ich früher Käfer zerlegt habe und nun nach
17 Jahren mit einer Vette wieder starte. Somit habe ich bereits wieder Fragen!
Wo kann ich Teile verchromen lassen?
Was macht mehr Sinn, alle Erstazteile in USA oder in Deutschland zu bestellen?
Bin jetzt erstmal wieder in der Halle, und kümmere mich um den Innenraum.
Bilder folgen heute abend.
Karsten
So so ... Käfer .....
Ach ja, Viemetall in Viersen ---- chrome ....
Grüße,
Also....hiflreich sind zwei Dokumente:
AIM = Assembly Instruction Manual
Shop Manual = Werkstatthandbuch
Beide sind abhängig vom Baujahr der Vette....also darauf achten. Kannst Du bei Petty oder Bien bekommen. Im Buchhandel wenn Du Gück hast das Shop Manual.
Die Rahmenzeichnung ist schon mal ein guter Anhaltspunkt...faktisch gibt es bei der C2 folgende Punkte der Verschraubung:
1. Kühlermaske mit Rahmen
2. A Säule mit Rahmen (vom Motorraum erreichbar)
3. Sill Plate (unter der Türeinstiegsleitste) mit Rahmen
4. B Säule mit Rahmen (unter Verkleidungsblech vorn im hinteren Radlauf)
5. Kofferraum mit Rahmen (in den Ecken des Kofferraums von innen...)
Ansonsten sind die Stoßstangem mit ihren Trägern ebenfalls mt dem Rahmen verschraubt...das muss ebenfalls weg.
Die Schrauben sitzen meistens höllisch fest und sind nur unter längerer Einwrikung von Kriechöl wieder gängig zu bekommen...oder in der Männersprache...nach fest kommt ab !
Ab ist in diesem Fall mit Arbeit verbunden, da die Schrauben in Käfigmuttern lagern, die auf die Rahmenhalterungen angeschweißt sind...da heißt es dann auftrennen, neue Muttern besorgen (die sind aus USA unbehandelt !), verzinken, neu einschweißen.
Soo,
hier nun die Bilder:
So habe ich Sie abgeholt Yeeah!
So steht Sie in der Halle:
Meine ersten zwei Tage
  C2 Restauration NM oder nicht? keineAhnung 22 14.152 25.02.2018, 00:12
Letzter Beitrag: keineAhnung
  ...und wieder eine Restauration... italo 335 135.450 13.05.2012, 21:20
Letzter Beitrag: Frankie.bfh
  Split Window, Frame off Restauration - The End :-) george1199 64 20.945 15.02.2009, 14:46
Letzter Beitrag: george1199
  Split Window New, Black Geil! Restauration Teil 3 george1199 33 14.436 06.12.2008, 20:10
  1963 Body off Restauration Part 1 george1199 9 7.757 25.04.2008, 23:36
Letzter Beitrag: Route66
