Anzugsmomente diverser Schrauben??
Moin Moin an die Techniker und Vielschrauber unter uns...
Werde gleich meinen 327er wieder zusammenschrauben, nachdem ich alles ERNEUT neu hab wuchten lassen.
Wie das dann immer so ist, habe ich viele schlaue Bücher leider verliehen und muss jetzt auf diesem Wege die Anzugsmomente folgender Schrauben besorgen.
1: Pleuellagerschrauben
2: Zylinderkopfschrauben
3: Kipphebelmuttern
Bei den Zylinderkopfschrauben meine ich mich noch an 65 FT.LBS zu erinnern. Das sollten dann doch 87,75 NM sein??
War doch FT-LBS. x 1,35 = NM??
Bin mir aber nicht sicher!!
Eine Zeichnung mit der Reihenfolge nach der die der Zylinderkopfschrauben angezogen werden müssen, habe ich noch.
Sollte ich wichtige Werte nicht aufgeführt haben, würde ich mich über eine Ergänzung sehr freuen.
Grüße und vielen Dank im Voraus,
Hi Bernd
Die Pleuellager werden mit 30 lb.ft. angezogen. Das sind 40,6 NM
Die Zylinderkopfschrauben werden mit65 lb.ft. angezogen. das sind 88,1 NM
Die Kipphebelmuttern musst du ja nach einem bestimmten Prinzip festziehen. Entweder bei laufendem Motor bis "Zero Lash (bis kein klappern mehr zu hören ist und dann noch eine halbe Umdrehung weiter) Du musst dabei aber die Mutter ganz langsam eindrehen, da sich der Lifter ja erst wieder einstellen muss. Oder bei stehendem Motor die Mutter solange anziehen bis die Stösselstange kein Spiel mehr hat (aber noch nicht in den Lifter drückt) und dann die Mutter noch eine Umdrehung reindrehen. Falls du das noch nie gemacht hast, würde ich da einen Fachmann hinzuziehen !!!!!!!
Das ist nur mein kleines Wissen, aber die Spezialisten werden sich ja noch melden.
viele Grüße
Jose
Hi Jose,
vielen Dank!! Hast Du vielleicht auch doe Werte von den Hauptlagern?? 2-Bolt.
Grüße,
Main 60 - 70 ftlbs
am einfachsten kannst du die Kipphebel einstellen wenn die Spinne noch runter ist:
anfangen festschrauben, auf den Lifter kucken. Wenn sich das Plättchen anfängt nach unten zu bewegen vom Sprengring weg noch ne 1/4 Umdrehung.
Mal dir auf nen Zettel folgendes:
1 8 4 3
6 5 7 2
Wenn 1 überschneitet, 6 einstellen, wenn 4 überschneidet 7 einstellen. Immer die da drüber / da drunter
Hi Bernd,
hier noch die Werte für die Hauptlager: 80 lb.ft. sind 108,4 Nm
Viel Spass beim schrauben und nen guten Rutsch OK! OK! OK!
Jose
Hallo Jose und hallo Cowboy,
DANKE für eure Hilfe!!
Euch BEIDEN und natürlich auch an ALLE die hier mitlesen, einen guten RRRutsch!!
Schraubende Grüße,
  Schrauben obere Querlenker holschah 23 2.050 19.09.2025, 13:40
Letzter Beitrag: perlen
  Diff Schrauben Tellerrad perlen 21 13.885 13.12.2019, 00:37
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Durchführung: Schrauben oder Ziehen? Oerg 4 5.026 20.09.2018, 15:44
Letzter Beitrag: alfdoo
  Identifizierung Schrauben unter armrest stefan1964 0 2.831 29.07.2013, 12:14
Letzter Beitrag: stefan1964
  Schrauben Abgaskrümmer an Zylinderkopf lose Schnucke 1 3.626 16.06.2013, 13:05
Letzter Beitrag: mark69
