Schrauben Abgaskrümmer an Zylinderkopf lose
Habe im Motorraum zufällig entdeckt, dass eine Schraube zwischen Rahmen und der Plastik Verkleidung Radhaus innen rechts eingeklemmt rum lag.... es war die Schraube vorne rechts Abgaskrümmer an Zylinderkopf. Die daneben war auch schon Hand-lose und zwei weitere waren auch recht lose. Krass wer da früher dran rum geschraubt hat... Schnarchen
Komischerweise war bei laufendem Motor, Haube auf, nichts zu bemerken.
Das Auto war auch gerade in der Werkstatt, wurde einiges am Motor gemacht (Ölwechsel, Dichtung Ölwanne, Dichtung Benzinpumpe, Vergaser gereinigt und gedichtet). Die scheinen das auch nicht gemerkt zu haben...
-> Also, öfter mal Schrauben kontrollieren, nachziehen...
Schnucke
Diese Schrauben hat der General ab Werk extra mit einem hochgebogenen Blech gesichert, damit sie nicht losgerüttelt werden. Wenn das nicht mehr dran ist und die Schrauben nicht durch eine andere Methode gesichert werden, dann fallen sie gelegentlich ab.
  Schrauben obere Querlenker holschah 23 10.300 19.09.2025, 13:40
Letzter Beitrag: perlen
  Suche Zylinderkopf #3917291 Noplan 3 4.688 27.05.2020, 22:14
Letzter Beitrag: Noplan
  Diff Schrauben Tellerrad perlen 21 20.175 13.12.2019, 00:37
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Durchführung: Schrauben oder Ziehen? Oerg 4 7.013 20.09.2018, 15:44
Letzter Beitrag: alfdoo
  Identifizierung Schrauben unter armrest stefan1964 0 3.782 29.07.2013, 12:14
Letzter Beitrag: stefan1964
