Scheiben-/ Scheinwerferwaschanlage
Hi Folks,
irgendwie habe ich das Gefühl, dass die gesamte Waschanlage, also Behälter und Schläuche demontiert wurden - vielleicht aus Gewichtsgründen haarsträubend - keine Ahnung.
Jedenfalls kann ich keinen Waschwasserbehälter finden und natürlich kommt beim Druck auf den "Washer Push" am Armaturenbrett auch nix außer dem Geräusch der Pumpe. Ich habe gelesen die sitzt im Wischermotor und natürlich habe ich nachgeschaut. Links und rechts am WiMo sind diverse Möglichkeiten Schläuche aufzustecken - aber alle sind offen, also OHNE Schläuche...
Wieder ratlos - kann mir jemand helfen?
Schon mal Danke!
Gruß, Thomas
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Hi Thomas,
Schläuche zu bekommen ist garnicht so schwer. Entweder im Baumnarkt beim Aquariumzubehör(Dort gibt es auch Meterware) oder ein wenig Teurer im Fahrzeughandel.
Hast du wenigstens noch einen Wasserbehälter? Der sitzt meist rechts am Kotflügel. Ist meist schwarz und leicht zu übersehen.Ansonsten kann ich dir dies alles organisieren. Alles weitere dann per PM.
Hallo-gruenChristian
Hoi Thomas,
entlich meld ich maich auch mal, sorry huldigen huldigen
Hab schon viele Deiner Postings gelesen...und muss noch nachträglich zu Deiner C3 Jg.69 (was gibts besseres Frage Dafür) GRATULIEREN!!!
Hab bei meiner Resto das ganze Scheibenwischer Zeugs neu eingebaut, ist keine grosse Sache. Irgendwo in meinem Sammelsurium sollte noch ein Anschlussplan rummliegen...den gibts ansonsten hier gratis dazu: https://www.zip-products.com/Zip/product...188F2DA720
Den Washer-Tank gibts da auch : https://www.zip-products.com/Zip/dept.as...188F2DA720
Ansonsten Jürgen Bien, oder Pettis Vette-Shop, da werden Sie geholfen...beim Jürgen hab ich schon viele gute Geschäfte gemacht! huldigen Knutsch
Erstmal schöne Festtage, und ich hoffe doch, Dich und Deine Vette nächstes Jahr mal Live zu sehen
Liebe Grüsse aus der Schweiz und nen schönen Advent4
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Hallo Leute,
hatten nicht die frühen C3en einen Waschwasserbeutel in Fahrtrichtung links hängen? Thomas schau mal ob Du links oben an der Kante der Seitenwand, etwa höhe Lima einen Halter mit zwei Haken findest, dort wurde der Waschwassersack mit zwei Ösen eingehängt.
Bei meiner is es so, der Kunsstofftank kam erst bei den späteren C3en!
Bye Andreas
[Bild: ycm.gif] MARK OF EXCELLENCEbow Tie IT´S A STATE OF MIND.
Waaas?70th LT-1 solid lifter sound
Glaube, der Beutel ist bei AC Wagen verbaut, ein fester Plastikkasten bei nicht AC Wagen.
Und der feste Tank hing rechts in Fahrtrichtung, und wel man den durch die Kiemen sehen konnte, war er schwarz und nicht weiss, wie die der jüngeren C3en.
Oder so ??
dumdidum hatte jetzt ganz vergessen, dass es bei den AC bzw. nicht AC unterschiede gab!
Bye
...wie immer bin ich völlig baff huldigen
An diese Hilfsbereitschaft muss ich mich erst noch gewöhnen! Dafür Respekt
Also,
@ Christian - so wie Du die Lage beschreibst muss es sich um diesen klitzekleinen Behälter handeln, oder? Er sitzt rechts im Kotflügel vor den Kiemen und ist schwarz. Das Fassungsvermögen schätze ich auf maximal einen Liter - damit wäre es bewiesen - ein "Schönwetterauto".
Kann das sein (roter Pfeil)? Leider sitzt er so weit unten, dass man ihn kaum fotografieren kann und wie man da irgendetwas einfüllen soll - mir ein Rätsel! Ich habe, aufgrund der Größe und der Lage, rein gedanklich daraus irgendein "Ausgleichsgefäß" gemacht...
...hier noch mal ein Bild von etwas weiter weg...
...und hier noch ein Bild von näher dran...
...und daneben habe ich jetzt auch noch mal eine "Pumpe" (?) entdeckt...
  Scheiben einstellen Maverick1964 6 12.616 04.04.2019, 14:22
Letzter Beitrag: Murphy0515
  Hilfe bei Scheiben-Wisch-Wasch Anlage da heinz´l 29 13.476 05.01.2017, 21:33
Letzter Beitrag: HGW
  Tür - Scheiben klappern Rolf 18 5.441 08.09.2008, 17:48
Letzter Beitrag: Rolf
  Scheiben-Handbremse ? Wesch 11 4.317 18.01.2008, 17:47
  Scheinwerferwaschanlage GunPowder 15 6.398 05.07.2007, 13:11
Letzter Beitrag: mark69
