Scheinwerferwaschanlage
ich suche mal wieder Anschauungsmaterial Zwinkern
Hat jemand ein Bild (bzw. kann mal seine Scheinwerfer aufklappen und machen) wie/wo die Düsen für die Scheinwerferwaschanlage bei einer 69er (oder 70er, 71er - ich glaube 71er war das letzte BJ mit Waschanlage) montiert sind?!
Danke!
Dirk
"" STAUN """
sowatt gab es mal??? Nie von gehört, sehr interessant.
wäre mir auch das Allerneuste,wenn diese Baujahre serienmässig Scheinwerferwasch-
anlagen hätten.
Gruss RainerR
RaRo
Gabs das überhaupt jemals?
In meiner 82er haben sie ja allen möglichen brauchbaren und nicht brauchbaren Plunder verbaut, aber eine Scheinwerferwaschanlage habe ich nicht....
Naja ich hab ja auch keine Möglichkeit meine Sitze in der Neigung zu verstellen....
Grüsse
Timo
Nachdem ich unlängst überraschend erfahren habe, dass die Lenksäule meiner 71er auch axial verstellbar ist, wunderte es mich nicht, wenn ich das auch noch hätte - glaube es aber nicht.
Noch nie bei einer C3 gesehen oder gehört.
Beim Studium des Buches "The Restorers Guide 1968-1982" von T.Falconer
ist immer mal wieder die Rede von den Headlight-washers.
Wurde verbaut bis early 1971. Erkennbar an den 5 Schlauchabgängen
an der (Scheiben)-Waschpumpe. Ohne Headlightwasher nur 3 Abgänge.
Leider ist kein Bild der Düsen im Buch Heulen
War mit auch neu, aber meine alte 72er hatte das ja auch gar nicht.
Rüddy
@JR die axiale Verstellmöglichkeit der Lenksäule wußte ich vorher auch nicht. Feixen
Das steht aber nicht bei den Options, also müsste es serienmäßig gewesen sein.
Gehe heute abend gleich Schläuche zählen und Düsen suchen. Wenn ich was finde, gibt es noch Bilder.
edit: Beim googlen habe ich gefunden, dass die bis vin 3600 in 71 verbaut worden sind.
Dann muss ich die haben - ich krieg die Krise.
Am Ende habe ich auch noch Automatik, ohne es zu wissen. King
Soweit ich bisher recherchieren konnte, müsste es serienmässig bei den besagten Baujahren sein (da eben nicht als Option verfügbar).
Ersatzteile gibt es zumindest - sollte also so selten nicht (gewesen) sein: Headlight Washer
Tja JR, das kommt davon, wenn die C3 nur bei schönem Wetter
und blitzeblank bewegt wird.
Ich könnte wetten, den "washer"-Button hast du während
der Fahrt noch nie benutzt - sonst wär´s ja aufgefallen. Feixen
(Vorausgesetzt alles funzt).
Daß deine C3 serienmässig mit Softtop ausgeliefert wurde,
ist dir aber hoffentlich bewußt. Engel
Rüddy
Das kann ich bestätigen, von 1969 bis 1971 gab es serienmäßig eine Scheinwerferwaschanlage. Die Blende für die Scheinwerfer war aus Blech, nicht GfK wie die späteren Jahre. Die Waschwirkung war wohl nicht so berauschend. Wurde aus der gleichen Pumpe versorgt wie die Scheibenwaschanlage. Allerdings jedes Jahr ein bisschen anders. Wurde 1972 wieder abgeschafft, zusammen mit den Fiber Optics für die Lichtkontrolle in der Mittelkonsole.
  Scheiben-/ Scheinwerferwaschanlage xx.flash 37 10.493 23.12.2008, 06:52
Letzter Beitrag: xx.flash
