Luftdruck hinten links fällt stark ab - aber nur ab 200km/h
Hallo Stefan,
kann noch keine def. Antw. geben, weil auch gleich neue Reifen drauf müssten.
(Dichtungen und auch neue Sensoren hab ich schon, mir fehlt u. a. aber
nohc ne Werkstatt die wirklich mit EMT umgehen kann und Zeit.)
Bin aber sicher, daß die Dichtungen gar sind. Grund ist wohl ein Felgenreiniger,
der wohl doch nicht so harmlos ist wie angegeben. Der Hersteller gibt offiz. nichts zu,
aber die Antwort war trotzdem mehr als ausreichend.
Momentane Übergangslösung: 12V-Kompressor und div. Nüsse, etc. on board...
Komischerweise keine Probs bei sehr hohen Tempi (nein 250 ist nicht hoch), eher umgekehrt.
Und häufig einige (auch sehr kuriose) Probs mit den Sensorenmeld., evt. verursacht
durch CB-Funk, Handy, etc. - habe dazu leider nicht viel gefunden.
LG Pit
WARUM NICHT?
Hallo Pit,
danke für deine Antwort. Halt mich auf dem Laufenden, auch wenn es bei mir momentan eher nach einem lockeren Ventil aussah. Genau die beiden wo die Werkstatt die Luftdrucksensoren getauscht hat waren ziemlich locker... habe jetzt alles vorsichtig angezogen.
Stefan
Hallo Stefan,
die sind wohl oft locker, die bei GM haben wohl auch Befürchtungen daß die abreißen können Feixen
Halt Dich auf dem Laufenden
LG Pit
WARUM NICHT?
  C6 magnetic ride Stoßdämpfer Ersatz Stecker hinten Traumtänzer 3 1.140 23.10.2023, 08:02
  C6 piepst ab 200km/h Longy 16 2.609 18.10.2023, 07:31
  Hilfe :( benötigt wird ein Bremssattel mit Träger hinten links !! Mcpd-125 7 1.038 15.09.2023, 20:17
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  C6 Tankanzeige defekt aber kompliziert BONBON C6 39 7.353 23.12.2022, 20:55
Letzter Beitrag: CCRP
  Kofferraumdeckel C6 Cabrio lässt sich nur noch mit Schlüssel öffnen Klausx 7 3.015 28.08.2022, 14:03
