Kofferraumdeckel C6 Cabrio lässt sich nur noch mit Schlüssel öffnen
Hallo liebe Corvettegemeinde,
ich brauche wieder mal jemand mit dem AHA-Effekt.
Seit heute lässt sich der Kofferraumdeckel meiner Corvette nicht mehr per Tastendruck auf der FB und auch nicht mir Knopfdruck am Heck öffnen, sondern nur noch manuell per Schlüssel.
Kennt jemand das Problem?
Vielen Dank schonmal vorab
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
es kann sein das keine Rückmeldung vom Verdeckkastensensor kommt.
Dann wird die elektronische Öffnung des Heckdeckel vom Steuergerät blockier damit die Deckel nicht aneinander kommen.
Der Fehler liegt also weiter vorne.
Servus Werner,
vielen Dank für Deine superschnelle Nachricht.
Das hat eine Logik, was Du schreibst. Hast Du da eine Lösungsmöglichkeit für das Problem, ggf. ein Microschalterchen welches ich vielleicht selber tauschen kann?
Oder irgendeine versteckte Steckerverbindung zum rütteln und schütteln :-)
BTW. wenn Du mal einen Satz Felgen hast für meine Corvette in gutem Zustand, dann sag mir doch bitte mal Bescheid. Habe gestern, aufgrund eines sehr egoistischem Verkehrsteilnehmers mit den rechten Rädern einen Bordstein touchieren müssen, ansonsten hätte es gekracht. Jetzt sind leider 2 sichtbar Macken in den Felgen.
Gibt ja immer mal Corvette-Kollegen denen die Originalfelgen nicht gefallen und umrüsten.
Na dann, vielen Dank nochmal
Gruß Klaus
An der rechten Verdeckseite sitzen die Microschalter.
Es kann aber auch von der Verriegelung kommen.
Man kann mit einem Tech2 Tester sehen welcher Sensor es ist.
Hi Werner,
Du erinnerst Dich sicherlich an das Problem mit dem eingerastetem Lenkradschloß, Corvette zu Dir schleppen lassen und Du konntest die Corvette problemlos in deine Werkstatt fahren.
Nach 5 Stunden habe ich das nochmal probiert mit dem Kofferraumdeckel, FB gedrückt und flup, war er wieder auf.
Gibt Sachen die muss man nicht verstehen.
Vielleicht habe ich einen kleinen Kobold in der Corvette der mich immer mal ärgern muss.
Sollte das Problem wieder auftauchen, suche ich mal nach den Microschaltern, ansonsten muss ich zu Doktor Molle :-))
Denk mal an die Reifen/Felgen oder schreib mir mal was Neue kosten.
Danke
Gruß Klaus
Man könnte C7 Felgen mit Spurverbreiterungen nehmen........
Würde auch mit TÜV gehen.
(26.08.2022, 08:20)Molle schrieb: Man könnte C7 Felgen mit Spurverbreiterungen nehmen........
Also es ist jetzt nicht soooooo eilig, die Luft bleibt noch drinnen, man sieht halt nur, dass man den Bordstein angeknallt hat.
Gibts keine originale C6 Felgen mehr? Oder sind die besonders teuer?
Speicher Dir das einfach mal ab, falls Dir paar Felgen oder Räder über den Weg laufen :-))
Aber danke Dir trotzdem schon mal
Gruß Klaus
Stell mal Fotos der Beschädigungen ein.
  Motor springt heiß schlecht an/orgelt nur oland 6 2.991 14.05.2026, 09:35
Letzter Beitrag: oland
  Neuer C6 EU Schlüssel, Handsender, Key fob, Fernbedienung PGR28 8 3.250 16.04.2026, 19:35
Letzter Beitrag: PGR28
Lightbulb Suche nach C6 gestaltet sich schwierig NA6MTLSD 87 31.539 01.02.2026, 14:20
Letzter Beitrag: NA6MTLSD
  Schlüssel anlernen mit Tech2win Funky Luke 5 2.966 22.01.2026, 23:55
Letzter Beitrag: Funky Luke
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 62 88.344 19.10.2025, 21:38
Letzter Beitrag: Bernd Waldeck
