327er Motor bei ebay gesichtet
Hier, in Deiner Nähe.
Auf jeden Fall sehr kompetent und ehrlich:
Weindel US-Teile Ringstrasse. 19 85777 Fahrenzhausen Telefon: 08133-93080 Fax: 08133-93082
Wenn Du einen Crate Motor nimmst wirst Du mit einfachen mitteln auf über 300 PS kommen können. Solche Motoren bekommst Du bei den üblichen Verdöchtigen wie KTS, Mike & Franks oder auch bei den Händlern und Werkstätten auf der Portalseite.
Mein serienmäßig 180 PS starker 350-er hat nun 272 PS - man kann also auch beim Originalmotor noch was machen.
Wenn Dir originalität egal ist kannst Du versuchen, einen Motor aus der C4 zu bekommen, ab 92 hatten die 306 PS, 96 als LT4 330 PS.
Das selbe Problem hat schon jemand vor dir aus Österreich....
Die Frage ist imemr: Willst du es selber machen? Hast du Spass dran? Die ein oder andere Möglichlkeit?
Einen 350er zu zerlegen und anschliessend wieder zusammenbauen macht Spaß und ist, aich wenn viele das denken, keine Hexerei. Wenn du also vorhast, selber Hand anzulegen, hast du meinen Segen und es würde mir freuen, dir Tipps zu geben, ob offen oder per PN (wie einigen.. Prost!)
Allerdings stimmt es: Die Kraft kommt aus den Köpfen. Die sind das A&O. Vernünftige Köpfe bekommst du mitunter bei Eschray oder anderen oder inseriere mal bei https://www.motor-talk.de/forum/us-cars-b45.html, da darf ich dir nämlich sagen was bei mir noch alles rumliegt.
Grundsätzlich gilt: Das was du hast, hast du schon, und mehr wie dazukaufen tut auch kein Händler, nur das er seinen Verdienst noch draufschlägt (und das nicht zu knapp)
BTW: Das mit der Auktion klingt eher nach: Gesehen, Geld, genommen. Mir ist schon mehr wie ein Block von der Palette gekippt, selbst schon vom Motorkran gefallen, aber gerissen ist noch nie ein Kopf
Hi
Aus dem Chilton.
327 Ci hat 4 Zoll Bohrung und 3,25 Zoll Hub
350 CI hat 4 Zoll Bohrung und 3,48 Zoll Hub
so gesehen hat der 350er den grösseren Hub, ist also weniger drehfreudig.
Ob man den nun kurz- oder Langhuber nennt, spielt bei dieser Theorie keine Rolle.
Sehr viel Umpf kann man mit einem stroker Kit bekommen, den 350er stroken auf 383 CI.
Das heisst neue Innereien, wenn man Glück hat ohne den Block nacharbeiten zu müssen.
Dann hat man mit 3,75 Inch Hub gegen 4 Inch Bohrung teschnisch gesehen immer noch einen Kurzhuber. besoffen
Wesch, wir reden von nicht mal 6 mm Unterschied gesamthub bei 8,9cm Gesamthub beim 350er
Da einen großartigen Unterschied sehe ich nicht. Es waren die anderweitigen Komponenten, die dem 327er den Vorsprung vor dem 350er gaben, nicht die 6mm
Ist meine Meinung
6mm - drehfreudiger .. so sehe ich das auch .. aber letzendlich dann doch wieder Geschmacks- bzw. Geldsache ...
  Motor geht aus perlen 29 2.370 17.03.2024, 16:57
Letzter Beitrag: perlen
  Anlasser dreht den Motor nicht chevyunger 31 10.562 10.02.2023, 14:53
  Motoröl Inhalt für 396cui Motor Mack 1 1.645 25.11.2022, 12:55
  100 Oktan Sprit - gut oder schlecht für orig 327er fliesner 34 9.809 10.08.2022, 20:27
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  C2 Lampen motor ausbauen MG_Corvette 2 2.667 17.10.2021, 19:01
