09.10.2008, 08:41
Zitat:Original von MankraSo wie ich es gelesen habe, schreibt er "Gesamtkosten € 1200,-"
Quer geht mehr schrieb dann von 1200,- pro Sitz,
Gruß Wolfgang
Neue Stühle für C5?
09.10.2008, 08:41
Zitat:Original von MankraSo wie ich es gelesen habe, schreibt er "Gesamtkosten € 1200,-" Gruß Wolfgang
09.10.2008, 09:02
Hm, 1200,- für Beide, das wäre wirklich schwer in Ordnung.
720km ist zwar nicht um die Ecke, wäre es mir wert.
09.10.2008, 10:30
Klappbare Lehnen fordern nicht nur einzelne Fahrer, sondern auch der TÜV. Was zwar bei
einem 2sitzigen Fahrzeug unsinnig erscheint, ist aber nun mal so. Meine Carbon-Sitzschalen wurden nur desshalb per Einzelabnahme eingetragen, weil sie auf den originalen Konsolen montiert sind, und damit elektrisch verstellbar, und vor allem kippbar blieben. Diese an sich geringe elektr. Kippmöglichkeit reichte dem Prüfer aus, um eine kippbare Lehne zu attestieren, Gruss RainerR
RaRo
09.10.2008, 10:53
Der TÜV fordert auch höhenverstellbare Sitze. Begründung: Es könnte ja in ferner Zukunft jemand den Wagen kaufen, der nur 80cm groß ist.
War jedenfalls bei mir so.
09.10.2008, 10:58
Laut StVZO müssen Sitze nicht generell klappbar sein, die kompletten Bestimmungen für Sitze und Rückhaltesysteme kannst du >hier< nachlesen.
Für die klickfaulen hier ein Auszug der StVZO zu dem Thema: § 35a Sitze, Sicherheitsgurte, Rückhaltesysteme, Rückhalteeinrichtungen für Kinder. (1) Der Sitz des Fahrzeugführers und sein Betätigungsraum sowie die Einrichtungen zum Führen des Fahrzeugs müssen so angeordnet und beschaffen sein, dass das Fahrzeug - auch bei angelegtem Sicherheitsgurt oder Verwendung eines anderen Rückhaltesystems - sicher geführt werden kann. (2) Personenkraftwagen, Kraftomnibusse und zur Güterbeförderung bestimmte Kraftfahrzeuge mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 25 km/h müssen entsprechend den im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen mit Sitzverankerungen, Sitzen und, soweit ihre zulässige Gesamtmasse nicht mehr als 3,5 t beträgt, an den vorderen Außensitzen zusätzlich mit Kopfstützen ausgerüstet sein. (3) Die in Absatz 2 genannten Kraftfahrzeuge müssen mit Verankerungen zum Anbringen von Sicherheitsgurten ausgerüstet sein, die den im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen entsprechen. (4) Außerdem müssen die in Absatz 2 genannten Kraftfahrzeuge mit Sicherheitsgurten oder Rückhaltesystemen ausgerüstet sein, die den im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen entsprechen. (5) Die Absätze 2 bis 4 gelten für Kraftfahrzeuge mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 25 km/h, die hinsichtlich des Insassenraumes und des Fahrgestells den Baumerkmalen der in Absatz 2 genannten Kraftfahrzeuge gleichzusetzen sind, entsprechend. Bei Wohnmobilen mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 2,5 t genügt für die hinteren Sitze die Ausrüstung mit Verankerung zur Anbringung von Beckengurten und mit Beckengurten. (6) Die Absätze 3 und 4 gelten nicht für Kraftomnibusse, die sowohl für den Einsatz im Nahverkehr als auch für stehende Fahrgäste gebaut sind. Dies sind Kraftomnibusse ohne besonderen Gepäckraum sowie Kraftomnibusse mit zugelassenen Stehplätzen im Gang und auf einer Fläche, die größer oder gleich der Fläche für zwei Doppelsitze ist. (7) Sicherheitsgurte und Rückhaltesysteme müssen so eingebaut sein, dass ihr einwandfreies Funktionieren bei vorschriftsmäßigem Gebrauch und auch bei Benutzung aller ausgewiesenen Sitzplätze gewährleistet ist und sie die Gefahr von Verletzungen bei Unfällen verringern. (8) Auf Beifahrerplätzen, vor denen ein betriebsbereiter Airbag eingebaut ist, dürfen nach hinten gerichtete Rückhalteeinrichtungen für Kinder nicht angebracht sein. Diese Beifahrerplätze müssen mit einem Warnhinweis vor der Verwendung einer nach hinten gerichteten Rückhalteeinrichtung für Kinder auf diesem Platz versehen sein. Der Warnhinweis in Form eines Piktogramms kann auch einen erläuternden Text enthalten. Er muss dauerhaft angebracht und so angeordnet sein, dass er für eine Person, die eine nach hinten gerichtete Rückhalteeinrichtung für Kinder einbauen will, deutlich sichtbar ist. Anlage XXVIII zeigt ein Beispiel für ein Piktogramm. Falls der Warnhinweis bei geschlossener Tür nicht sichtbar ist, soll ein dauerhafter Hinweis auf das Vorhandensein eines Beifahrerairbags vom Beifahrerplatz aus gut zu sehen sein. (9) Krafträder, auf denen ein Beifahrer befördert wird, müssen mit einem Sitz für den Beifahrer ausgerüstet sein. Dies gilt nicht bei der Mitnahme eines Kindes unter sieben Jahren, wenn für das Kind ein besonderer Sitz vorhanden und durch Radverkleidungen oder gleich wirksame Einrichtungen dafür gesorgt ist, dass die Füße des Kindes nicht in die Speichen geraten können. (10) Sitze, ihre Lehnen und ihre Befestigungen in und an Fahrzeugen, die nicht unter die Vorschriften der Absätze 2 und 5 fallen, müssen sicheren Halt bieten und allen im Betrieb auftretenden Beanspruchungen standhalten. Klappbare Sitze und Rückenlehnen, hinter denen sich weitere Sitze befinden und die nach hinten nicht durch eine Wand von anderen Sitzen getrennt sind, müssen sich in normaler Fahr- oder Gebrauchsstellung selbsttätig verriegeln. Die Entriegelungseinrichtung muss von dem dahinterliegenden Sitz aus leicht zugänglich und bei geöffneter Tür auch von außen einfach zu betätigen sein. Rückenlehnen müssen so beschaffen sein, dass für die Insassen Verletzungen nicht zu erwarten sind. (11) Abweichend von den Absätzen 2 bis 5 gelten für Verankerungen der Sicherheitsgurte und Sicherheitsgurte von dreirädrigen oder vierrädrigen Kraftfahrzeugen nach § 30a Abs. 3 die im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen. (12) In Kraftfahrzeugen integrierte Rückhalteeinrichtungen für Kinder müssen den im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen entsprechen. Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
09.10.2008, 11:05
@RainerR
Kannst bitte posten, welchen Sitz Du verbaut hast, welche Konsole, welcher Preis. Vielleicht schaffen wir es, in diesem Thread möglichst viele Infos zu sammeln.
09.10.2008, 11:16
@Asgard
Was sind das für Sitze,die Du da als Foto gepostet hast? Preis?....passen die auf die C5-Konsole? Corvette C5!!!-10000 Teile im Formationsflug,die irgendwie funktionieren!
09.10.2008, 12:11
Laut Google sind das die von Molle genannten Recaro Pole Position.
Was da wie passt bzw. kostet, kann ich nicht sagen...
09.10.2008, 15:38
Die könnte ich mir schon in meinem Auto vorstellen .....ja könnt ich.........
09.10.2008, 15:59
Und auch die König Sitze. Hab mal gegoogelt, kosten im Handel ab 430,- /Stück, also werden die 1200,- für das Paar schon stimmen.
Vielleicht könnte Quergehtmehr dies nochmal bestätigen und ob die Sitze auf den orig. Konsolen inkl. orig. Verstellung verbaut sind. |
Neue Batterie C5 | FM-STUDIO | 25 | 14.318 |
08.07.2020, 11:16 Letzter Beitrag: Tom V |
Neue Bremsen! | corvettesepp | 52 | 15.872 |
21.03.2020, 09:48 Letzter Beitrag: stumpjumper76 |
Neue Batterie | corvettesepp | 16 | 10.698 |
29.08.2019, 12:31 Letzter Beitrag: Mario91 |
C5 Tachonadeln ausbauen für neue Tachoscheiben | Lhoffmann1 | 11 | 5.836 |
29.07.2018, 21:26 Letzter Beitrag: Fabi |
Neue Reifen für die C5 CE | olllo | 7 | 5.514 |
22.10.2017, 10:04 Letzter Beitrag: galaxy7 |
