Schmiernippel an meiner 90 er Vette Hinterachse
habe in der Wartungsanleitung meiner 90 er Vette 2 Schmiernippel
an der Hinterachse .
Habe Sie leider nicht gefunden.
Kann es sein , daß die Schmiernippel nur in den früheren Baujahren vorhanden waren ?
Mit freundlichen Grüßen
Stingray_72
Würde mich auch mal interessieren. Habe zwar von der Werkstatt das Fahrwerk abschmieren lassen, aber wer kann mir mal alle relevanten Schmiernippel aufzählen Frage
Danke euch und schönen Abend
Thilo Hallo-gruen
Die früheren Baujahre, ich meine bis 87, hatten die Nippel an den Kugelköpfen der hinteren Spurstange.
Reiner
An der Hinterachse war ich noch nicht nahe genug dran,
aber an der Vorderachse habe ich an meiner 89iger C4
zwei Abschmierstellen. Feine Sache, das.
Gruß, Tom.
Ab Modelljahr 90 vorne pro Seite jeweils 2 Nippel,einer oben und einer unten.An der Hinterachse sind keine.
Jupp
Genau. Bild gilt bis Bj. 90.
Zitat:Ab Modelljahr 90 vorne pro Seite jeweils 2 Nippel,einer oben und einer unten.An der Hinterachse sind keine.
Stimmt nicht so ganz Nein-nein
Pro Seite sind vorne 3 Schmierstellen (1 oben und 2 unten)
Also 6 für vorne
An den dritten Schmiernippel vorne unten kommt man oft nur dran wenn die Felge abgeschraubt ist.
Zusätzlich haben oft die Kreuzgelenke der Kardanwelle und der Antriebswellen noch Schmiernippel wenn sie schon mal erneuert wurden.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Als C5-Neuling nur mal so am Rande gefragt: gibts diese Schmiernippel auch noch an der C5 ?
Also 6 für vorne
Raimund
Ich kann die Angaben von Raimund nach meiner Erfahrung nur bestätigen!!! Dafür
>>>Gruß ZR-1<<<
Dann nochmal der Text aus dem Bild.
Vorne:
1. Steering linkage
2. Upper control arm ball joints
3. Lower control arm ball joints
--> Vorne pro Seite jeweils drei Schmierpunkt.
Hinten bei den älteren C4:
1. Rear tie rod
--> Hinten pro Seite jeweils ein Schmierpunkt
Wie Raimund richtig festgestellt hat, sollte man die Kreuzgelenke ebenfalls auf das Vorhandensein von Schmiernippel prüfen. Bei nachgerüsteten Gelenken ist das oft der Fall, gilt aber nicht für originale.
  Zwei unterschiedliche Scheinwerfermotor Varianten in meiner Vette xxxxandrexxxx 0 145 24.09.2025, 22:23
Letzter Beitrag: xxxxandrexxxx
  Geräusch Hinterachse nach Bergauffahrt Rene H. 13 6.080 18.04.2023, 17:17
Letzter Beitrag: Rene H.
  Seilzug Automatikgetriebe Tauschen bei 91er Vette Zauberer 0 2.432 23.08.2022, 12:38
Letzter Beitrag: Zauberer
  Keine bremswirkung an der Hinterachse Henni 20 7.478 07.03.2022, 17:56
Letzter Beitrag: usc-driver
  Hinterachse tieferlegen mit Serienschraube Z06FAN 22 11.113 31.08.2021, 23:37
Letzter Beitrag: v8power
