aut. Sitzverstellung C3 von 1981
baue gerade den Sitz auseinander. Die Motoren und der Schalter funktionieren, ansosnten nicht viel, schätze mal, die Mechanik der kleinen Getriebe hakt oder die Zahnräder sind angerostet.
Habe Schwierigkeiten, eine Spiralfeder hinten rechts abzubauen, die sitzt höllisch auf Spannung. Vielleicht bekomme ich sie ab, man kann sie ja umwickeln, aber die Feder ist gut angerostet, muß also auch irgendwie gesandstrahlt und oberflächenbehandelt werden.
Habt Ihr eine Idee, wie man solche Federn wieder vorspannt und eingebaut bekommt?
Noch etwas: unter dem Sitz befindet sich eine Zugfeder, die sieht nun wirklich gar nicht mehr gut aus. Ich möchte sie austauschen. Wie kann man die Zugkraft feststellen, um die richtige neue Feder zu kaufen ( Gewicht anhängen und die Verlängerung dann messen, oder wie geht das ?)?
Die Bauteile der Sitzverstellung sind alle in einer bestimmten Reihenfolge montiert, werde ich herausfinden, aber auf den ersten Blick offenbart sich das Geheimnis nicht.
Hat jemand von Euch das Procedere schon mal hinter sich gebracht?
Peter
Peter 01
nur noch einmal zur Erinnerung! Wäre für jeden Tipp dankbar. Wie man den Federzug berechnet bzw. welche Eckdaten erforderlich sind, um Federn nachzufertigen bzw. passende zu kaufen, habe ich zwischenzeitlich im Internet gefunden.
Peter
Peter 01
Hallo Peter,
da kannst die Federn berechnen.
https://www.federnshop.com/default.aspx
Gruß Didi
Hallo Didi,
danke für den Link! Einen ähnlichen fand ich auch. Werde mir von beiden Anbietern mal einen Katalog kommen lassen.
Peter
Peter 01
  Ölwanne 1981 Jan Bernhard 12 6.279 30.04.2023, 09:11
Letzter Beitrag: Jan Bernhard
  C 3 1981 - Sturz - Hinterachse Bob1 34 23.833 20.01.2023, 22:30
Letzter Beitrag: corvette
  C3 1981 woher Keilriemen kaufen junkerbinz 2 3.224 01.07.2022, 23:47
Letzter Beitrag: junkerbinz
  C3 1981 Door Handle Outside Spring ersetzen oll-doll 5 3.510 18.05.2022, 18:44
Letzter Beitrag: daabm
  Corvette C3 1981 Ladekontrollanzeige Peter 01 26 10.644 18.09.2021, 20:49
Letzter Beitrag: Peter 01
