Handbremse Spiralfeder
eine Frage:
die beiden Federn am Ende des Handbremsseiles hinten: wo kommen die hin: zwischen Umlenkhebel und Winkel, wo die Nylonführung ( dieses kleine omegaförmige Plastikstück ) sitzt oder zwischen diese und dem Winkel, wo das Panzerrohr anfängt? Beide Seiten gehen, habe die Funktion der Handbremse noch nicht testen können, da vorne im Wagen alles auseinander ist, von daher passen beide Einbaupositionen. Beim Auseinanderbauen habe ich mir das leider nicht gemerkt.
Peter
Peter 01
Hei Peter!
Habe mich gerade vorgetastet. Die Feder liegt zwischen dem "Omega" Plastik und dem Hebelarm der Handbremse. Hilft also mit die Bremsbelæge zurueckzufuehren - die Handbremse zu løsen.
Gruesse,
Marius Burnout
Hei Marius,
ich wußte bloß nicht mehr, ob die Feder vor oder hinter dem Omega sitzt. Danke für die Antwort!
Eben auf PN achten!
Peter
Peter 01
Hy!
Ich hab letztens die Handbremse ziemlich fest gezogen, da hat´s geknallt und ab da hatte ich riesengrossen hebelweg und so gut wie keine bremswirkung mehr mit der handbremse.
hab dann festgestellt dass das seil ziemlich viel spiel hat und selbst wenn ich die schraube zur nachstellung voll reindrehe hat´s immer noch spiel. daher meine vermutung dass genau dieses plastik was irgendwie hinten an den federn sitzt durchgebrochen ist. bei mir sitzen die federn nämlich irgendwie gar nicht mehr so wie sichs gehört.. Die inneren Züge selbst sitzen richtig. Aber der MAntel hat zuviel Spiel jetzt.
ich weiss aber leider überhaupt nicht wie das eigentlich gehört da es bei mir anscheinend geplatzt und auseinandergeflogen ist.
gibt es irgendwo ein bild wie das korrekt zusammengebaut aussieht?
gruss
andy
ich hänge mich mal dran....
da ich demnächst auch meine Handbremse überholen muss (Hab alle Einzelteile lose rumpolternd in der Trommel vorgefunden) würde ich mich über eine detailierte Bildbeschreibung sehr freuen.
(Wär doch mal was für unseren Corv76 Feixen )
Es gibt zwar einige Beiträge die ich mit der Suchfunktion gefunden habe....aber alles leider nur bruchstückhaft.
Ich glaube nicht, dass es alleine das Plastikteil ist. Es ist nur eine Fuehrung fuer das Seil. Sitzt in dem "Flacheisen" das an den Trailingarm angeschweisst ist.
Es kann sein, dass etwas mit dem "Spreizhebel" passiert ist. Entweder ist die Niete ( Achse)durchgebrochen, oder die beiden Zacken, die die Belæge an die Trommel druecken haben sich ausgeklinkt weil ausgeleiert, oder weil die kleinen Federn die die Belege dranndruecken gebrochen sind.
Ist die Kugel, die am Ende von dem Seil angegossen ist, noch da?
Gruesse,
Marius Burnout
hallo,
ja die ist noch am seil und zieht auch den hebel!
das seil hat aber gut spiel und die feder hängt lose da um das seil rum und erfüllt nicht mehr seinen zweck!
wenn ich ein bild hätte wie´s richtig ausschaut würde ich das denke ich mal wieder hinkriegen.
gruss
andy
--klick ---
-- Klack --
Vielleicht hilft es
Hallo-gruen
  Handbremse zu schwach für TÜV, wer kann helfen? ESB 23 2.864 31.08.2025, 12:33
Letzter Beitrag: ESB
  Spiralfeder tauschen shark69 25 5.651 10.03.2025, 21:11
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Handbremse shark69 13 4.652 02.05.2024, 16:37
Letzter Beitrag: corvette
  C3 Bj 79 Innenaustattung Handbremse extra Auflage Tom79 4 3.155 07.05.2022, 12:24
Letzter Beitrag: Tom79
  Handbremse bremst zu wenig perlen 12 4.838 27.12.2021, 18:43
